mk3 - nie dziala nawiew na przednia szybe
jak w temacie, dmucha glosno i huczy ale nie leci na szybe - ktos doradzi jak to naprawic? bo poki co uzywam kominka z kartonu z nawiewu na kierowce
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
musisz rozebrac panel sterowania nawiewu!! przyczyna tego niedomagania może być spadnięcie cięgna które steruje klapka nagrzewnicy właśnie na szybę
http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html co prawda dotyczy ten link zmiany oswietlenia ale zobaczysz tam co i jak
- Golfiarz217
Mam problemik w MK3 otóż gdy chce odpalić nawiew to działa tylko na 4 stopniu. 1 , 2 ,3 , nie działa tylko 4 ???. Nie weicie co może być przyczyną??? Aha i ostatnio jakoś mi podświetlenie zgasło też od nawiewu znaczy cały ten panel się nie podswietla??? Wiece co to może być???
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
Jak chodzi tylko największy bieg nawiewu to szukaj uszkodzenia w opornikach przy silniku dmuchawy, jest tam też bezpiecznik termiczny (nie pamiętam czy termiczny obejmuje wszystkie biegi czy nieobelnuje najwyższego dlatego warto go też sprawdzić). Na 99% usterka przy opornikach.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Golfiarz217 Zanim zaczniesz wymontowywać opornicę to sprawdz samo pokrętło tak jak tu opisałem. Chwila roboty a warto sprawdzić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=77053
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
