Dmuchawa chodzi tylko na 4 biegu
WITAM DMUCHAWA W MK3 CHODZI TYLKO NA 4 BIEGU NA INNYCH NIE CHODZI, JAKA MOŻE BYĆ PRZYCZYNA, PROSZĘ O POMOC
Nie krzycz !!! Wyacz capslocka !!!
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 20:29 przez gralik, łącznie zmieniany 2 razy.
gralik
Marzena
Wyłączyć zapłon!
Potem należy zdjąć plastik wokół pokręteł od ogrzewania( podważyć srubokrętem,żeby wyskoczył z zatrzasków). Potem trzeba z zdjąć gałkę ciągnąc do siebie. Jak pokręcicie gałką to zobaczycie taka miedzianą blaszkę, ktora kręci się razem z gałką. Koncówka tej blaszki ma kształt takiej falki czy czegoś takiego. Jak się dokładnie przyjrzycie to zobaczycie, że ta koncówka wchodzi pomiędzy miedziane styki które załączają kolejne biegi dmuchawy. Prąd płynie przez tę blaszkę. Należy tę blaszkę podgiąć tak, żeby dobrze łączyła na wszystkich biegach. Włączyć zapłon i sprawdzić czy działa.
Złorzyć wszystko do kupy i voila. Max 5 minut roboty .
Jak to nie zadziała to wtedy szukać innej przyczyny (opornica itp).
Jestem przekonany, że to pomoże.
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Mi też działa tylko na 4 biegu, z blaszką kombinowałem i nic. Gdzie dokładnie mogę znaleźć ten cały opornik? wyrzuciłem taki papier od strony pasażera i widzę dmuchawę, ale gdzie dokładnie jest ten opornik? trzeba dmuchawę rozkręcać?
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
- czarna małpa
cdn...
Ja mysle jednak że to nie to pokrętlo,mam ten sam problem,a wymieniłem juz raz,i nadal jest to samo,chodzi tylko na 3 biegu,także wątpie że to to własnie pokrętło,szukaj przy samej dmuchawie,ja mowił kolega wyżej.
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 09:38 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Opornik.
Szukaj obok dmuchawy takiej kostki jak po prawej stronie na fotce z aukcji.
http://www.allegro.pl/item271834067_wen ... ibiza.html
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Dobra znalazłem http://www.allegro.pl/item266768140_gol ... awny_.html
Teraz pytanie czy to mozna naprawić ?
Czy kupuje się nowe ?
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
N fotce z aucji, po prawej stronie zielonego opornika jest bezpiecznik termiczny (taki srebrzysty walec z dwoma wyprowadzeniami). Sprawdź u siebie ten element. Powinien mieć "przejście" przy pomiarze omomierzem. jak nie dysponujesz miernikiem możesz zewrzeć ten element i zobaczyć czy nadmuch ruszy na niższeych biegach. jak ruszy to bezpiecznik termiczny na 100% do wymiany. Zwarcie bezpiecznika zastosuj tylko na chwilę w celu sprawdzenia, nie zwieraj go na stałe !
Nad ranem:
Nad ranem:
