Uszczelki w drzwiach. Co zrobić aby wychodziły na zewnątrz.
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Rafit
Post autor: Rafit » wt gru 12, 2006 09:35
Mam taki mały problem, który zauważyłem podczas deszczu jak woda ciurkiem wpływa mi do auta.
Przy zamykaniu drzwi uszczelka tylko do połowy wyskakuje za auto.
Muszę otworzyć szybę i zamknąć, aby wyszła na zewnątrz (Wtedy jest ok).
Jest jakiś patent aby tak się nie robiło? Może ją czymś nasmarować czy coś?
voytus2
Post autor: voytus2 » wt gru 12, 2006 13:28
U mnie jest tak samo tylko ze otworzy szybe i zamkne a ona dalej przepuszcza wode.Mozesz pokombinowac z regulacja klamek ale u mnie osobiscie nic to nie dalo.Kupilem nowy dach i jeszcze nie montowalem ale mam nadzieje ze z tamtym bedzie lepiej :)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a54438d85717f614][img]http://images2.fotosik.pl/192/a54438d85717f614m.jpg[/img][/url]
Rafit
Post autor: Rafit » czw gru 28, 2006 16:12
Nie no dach to mam praktycznie nojka sztuka ;-)
To najwyżej co zamkniecie drzwi będę opuszczał i podnosił szybę :)
EDIT:
Kurcze zaczyna mnie to denerwować :( Nie dość, że musze otwierać i zamykać szybki, aby uszczelka wchodziła na swoje miejsce to do tego i tak nie chodzi do końca, bo blokuje się przy lusterkach i woda dalej sobie wpływa do auta w tym miejscu :(
Co z tym zrobić
adolf 1
Post autor: adolf 1 » czw gru 28, 2006 23:19
mi w mk1 tez kapie,tak jakby na kolano ;) myslalem ze to kwestia wieku ale widze,ze koledzy w niestarych przeciez mk3 tez to maja. umnie niby uszczelka jest jak powinna,klamki mam dociagniete na maxa i kij,dalej to samo. postoi dluzej na deszczu i pokapuje. a jak niedajboze odmuruje drzwi czy okno to pompa normalnie. i tez mnie to nie bawi ;(
kolanek
Post autor: kolanek » sob gru 30, 2006 02:35
Rafit pisze:Nie no dach to mam praktycznie nojka sztuka ;-)
EDIT:
[url=http://img72.imageshack.us/img72/5389/img0099df0.th.jpg]Obrazek[/URL]
Co z tym zrobić
przestawic blokade szyby zeby nizej podchodzila, potem podciagnac klamy dachu i gra... a jak sie juz uszczelka odksztalcila przez ciagle dociskanie szybą to jeszcze uszczeleczke proponuje zmienic ;)
milego dlubania
Rafit
Post autor: Rafit » sob gru 30, 2006 02:39
No uszczelka jest już porządnie odkształcona i przydałoby się ją wymienić, a ktoś wie jaki może być przybliżony koszt w ASO ?
Domier
Post autor: Domier » sob gru 30, 2006 13:30
heh kapanie na kolano... jak ja to kocham, a juz najgorzej jak sie chce zapalic i uchylic szybe zeby przez nia petowac... bajecznie, ja moge tylko minimalnie zeby nie puscila uszczelki bo inaczej leje sie do srodka... ech w deszczu palic ciezko
nowy13
Post autor: nowy13 » sob gru 30, 2006 17:39
Domier pisze:heh kapanie na kolano... jak ja to kocham, a juz najgorzej jak sie chce zapalic i uchylic szybe zeby przez nia petowac... bajecznie, ja moge tylko minimalnie zeby nie puscila uszczelki bo inaczej leje sie do srodka... ech w deszczu palic ciezko
Ja w furce nie jaram, ale fakt że się nie da okna otworzyć w deszcz. Max 2 cm się da
Rafit
Post autor: Rafit » ndz gru 31, 2006 01:23
A ktoś wie jak tak uszczelka się nazywa fachowo, bo jak nie będzie za droga to zamówię sobie nowe w ASO :bajer: , lub ewentualnie jakiś zamiennik, ale musze znać numer częsci. Szukam na Etce, ale nie mogę znaleźć która to będzie uszczelka.
Wróć do „Golf Cabrio”
