Uszczelki w drzwiach. Co zrobić aby wychodziły na zewnątrz.
Mam taki mały problem, który zauważyłem podczas deszczu jak woda ciurkiem wpływa mi do auta.
Przy zamykaniu drzwi uszczelka tylko do połowy wyskakuje za auto.
Muszę otworzyć szybę i zamknąć, aby wyszła na zewnątrz (Wtedy jest ok).
Jest jakiś patent aby tak się nie robiło? Może ją czymś nasmarować czy coś?
U mnie jest tak samo tylko ze otworzy szybe i zamkne a ona dalej przepuszcza wode.Mozesz pokombinowac z regulacja klamek ale u mnie osobiscie nic to nie dalo.Kupilem nowy dach i jeszcze nie montowalem ale mam nadzieje ze z tamtym bedzie lepiej
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a54438d85717f614][img]http://images2.fotosik.pl/192/a54438d85717f614m.jpg[/img][/url]
Nie no dach to mam praktycznie nojka sztuka
To najwyżej co zamkniecie drzwi będę opuszczał i podnosił szybę
EDIT:
Kurcze zaczyna mnie to denerwować
Nie dość, że musze otwierać i zamykać szybki, aby uszczelka wchodziła na swoje miejsce to do tego i tak nie chodzi do końca, bo blokuje się przy lusterkach i woda dalej sobie wpływa do auta w tym miejscu
Co z tym zrobić
EDIT:
Co z tym zrobić
mi w mk1 tez kapie,tak jakby na kolano
myslalem ze to kwestia wieku ale widze,ze koledzy w niestarych przeciez mk3 tez to maja. umnie niby uszczelka jest jak powinna,klamki mam dociagniete na maxa i kij,dalej to samo. postoi dluzej na deszczu i pokapuje. a jak niedajboze odmuruje drzwi czy okno to pompa normalnie. i tez mnie to nie bawi ;(
przestawic blokade szyby zeby nizej podchodzila, potem podciagnac klamy dachu i gra... a jak sie juz uszczelka odksztalcila przez ciagle dociskanie szybą to jeszcze uszczeleczke proponuje zmienicRafit pisze:Nie no dach to mam praktycznie nojka sztuka
EDIT:
Kurcze zaczyna mnie to denerwowaćNie dość, że musze otwierać i zamykać szybki, aby uszczelka wchodziła na swoje miejsce to do tego i tak nie chodzi do końca, bo blokuje się przy lusterkach i woda dalej sobie wpływa do auta w tym miejscu
[url=http://img72.imageshack.us/img72/5389/img0099df0.th.jpg]Obrazek[/URL]
Co z tym zrobić
milego dlubania
Ja w furce nie jaram, ale fakt że się nie da okna otworzyć w deszcz. Max 2 cm się daDomier pisze:heh kapanie na kolano... jak ja to kocham, a juz najgorzej jak sie chce zapalic i uchylic szybe zeby przez nia petowac... bajecznie, ja moge tylko minimalnie zeby nie puscila uszczelki bo inaczej leje sie do srodka... ech w deszczu palic ciezko
