[vento 1Z] Odpowiedni olej w skrzyni biegów ?
WITAM
Czy ktoś może mi powiedzieć ile oleju dokładnie wchodzi do skrzyni biegów w 1Z ??? W książce jest napisane że 2 litry ale to chyba coś za dużo !!!
I drugie pytanko... Czy 75w-90 będzie odpowiednim olejem czy może wlać jakiś inny ???
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
- Razal
Re
A może wie ktoś jak się go wogóle wymienia ?? Ja zawsze słyszałem że sie nie wymienia w VW oleju w skrzyni -zalany i sie jeździ ... Kto ma wkońcu rację ?? Jeżeli ktoś wie jak się go wymienia to prosze o porade bo chyba to zrobie dla świetego spokoju ...
Pozdrooooo
Pozdrooooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Ja wymieniałem bo mi zgrzytał wsteczny
producent nie przewiduje wymiany
nie pomogło ale stary olej był rzadki jak woda... więc polecam wymiane..
jak ktoś ma ponad 200 kkm i 10 lat to olej nie będzie już idealny...
z boku skrzyni jest korek wlewu, wlewa się pod korek
ma on tez funkcję ustalającą - kanał niezbędny
- marsell
Czy oznaczenie oleju 75W90 musi świadczyć o tym, że jest to syntetyk? Ja kiedyś wymieniałem olej jeszcze w MK2 i wlałem właśnie 75W90 a na bańce było napisane, że jest to półsyntetyk. Nawiasem mówiąc po tej wymianie zniknął problem, który mnie wnerwiał okrutnie czyli oporne wchodzenie biegów (szczególnie 1 i 2) na zimnym silniku.
...życie to nie bajka, nie smyra nas po jajkach...
