[vento 1Z] Odpowiedni olej w skrzyni biegów ?
BIGkiller
Post autor: BIGkiller » wt gru 12, 2006 09:29
WITAM
Czy ktoś może mi powiedzieć ile oleju dokładnie wchodzi do skrzyni biegów w 1Z ??? W książce jest napisane że 2 litry ale to chyba coś za dużo !!!
I drugie pytanko... Czy 75w-90 będzie odpowiednim olejem czy może wlać jakiś inny ???
POZDRAWIAM
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 12, 2006 09:33
U mnie weszło jakieś 1,6 L
Włałem Mobil 1 75w/90 full syntetyk przekładniowy
Razal
Re
Post autor: Razal » wt gru 12, 2006 10:18
A może wie ktoś jak się go wogóle wymienia ?? Ja zawsze słyszałem że sie nie wymienia w VW oleju w skrzyni -zalany i sie jeździ ... Kto ma wkońcu rację ?? Jeżeli ktoś wie jak się go wymienia to prosze o porade bo chyba to zrobie dla świetego spokoju ...
Pozdrooooo :pub:
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 12, 2006 13:02
Ja wymieniałem bo mi zgrzytał wsteczny :) producent nie przewiduje wymiany
nie pomogło ale stary olej był rzadki jak woda... więc polecam wymiane..
jak ktoś ma ponad 200 kkm i 10 lat to olej nie będzie już idealny...
z boku skrzyni jest korek wlewu, wlewa się pod korek :) ma on tez funkcję ustalającą - kanał niezbędny
marcin999
Post autor: marcin999 » wt gru 12, 2006 16:59
jak trzeba to sie wymienia
mi puscil symering polosii i musialem zmienic
75w90 jest ok producent chyba taki zaleca mowil mi to seriwsant
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » śr gru 13, 2006 00:03
Audi (więc zapewne cały VAG) zaleca syntetyk 75w90. I oczywiście nie przewiduje wymian, chyba że auta starszej generacji i zalewane były minerałem lub po remoncie skrzyni. Ja zalewałem w lecie Hipolem 75w90 i narazie nie narzekam. Do mojej skrzyni wchodzi 2,5l ale to jest audi. Ozn. skrzyni CDY
marsell
Post autor: marsell » śr gru 13, 2006 10:26
Czy oznaczenie oleju 75W90 musi świadczyć o tym, że jest to syntetyk? Ja kiedyś wymieniałem olej jeszcze w MK2 i wlałem właśnie 75W90 a na bańce było napisane, że jest to półsyntetyk. Nawiasem mówiąc po tej wymianie zniknął problem, który mnie wnerwiał okrutnie czyli oporne wchodzenie biegów (szczególnie 1 i 2) na zimnym silniku.
...życie to nie bajka, nie smyra nas po jajkach...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
