[mk2] problem ze zmana biegow po wymiaqnie sprzegla
michal84
Post autor: michal84 » pn gru 11, 2006 00:32
W tym tygodniu wymienilem kompletne sprzeglo. Po wymianie biegi wchodza bardzo ciezko.
Po dluzszym postoju wrzycaja sie lekko, po chwili silownia. Najwiekszy problem z wrzuceniem 1 i wstecznego. Wsteczny przy tym strasznie zgrzyta jakbym go bez sprzegla wrzucal makabra. Myslaem ze cos na patykach sie przestawiło, wiec probowalem wyregulowac ale bez skutku. Odlaczylem glowne cieglo zmiany biegow, i przy wcisnietym sprzegle reka przy skrzyni zmienialem biegi. Wsteczny ze zgrzytem strasznym reszta biegow ciezko. Przy skrzyni nie ma zadnej regulacji, nie wiem co robic co sie moglo spier....??? Żal jezdzic, do przodu jak cie moge, ale wsteczny jak wrzucam to jakby krajzege wlaczyl;(
Duber
Post autor: Duber » pn gru 11, 2006 00:36
a niemasz za duzego luzu na lince od sprzegla?
michal84
Post autor: michal84 » pn gru 11, 2006 01:20
Linka sprzegla wyregulowana.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn gru 11, 2006 09:45
Podejrzewam że silnik został źle wyosiowany na poduszkach...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
michal84
Post autor: michal84 » pn gru 11, 2006 13:47
Jak sprwdzic ustawienie silina na poduszkach i jak ustawic? Ustawienie samego silnika, czy silnika wzgledem skrzyni?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn gru 11, 2006 15:49
michal84 pisze:Jak sprwdzic ustawienie silina na poduszkach i jak ustawic? Ustawienie samego silnika, czy silnika wzgledem skrzyni?
W książce sam naprawiam jest tak podane że po zamocowaniu silnika na poduszkach nie należy ich mocno dokręcać tylko przyłapać i "pomachać silnikiem" aby się dobrze ułożył. Silnika do skrzyni się nie ustawia bo ona jest przykręcona w konkretne miejsca i inaczej się nie da.
michal84
Post autor: michal84 » śr gru 13, 2006 19:24
Czyli wystarczy poluzowac sruby przy 2 poduszkach i przy lapie od skrzyni, "pomachac silnikiem" i juz tak? Czy potem dokrecac sruby w jakiejs kolejnosci??
Duber
Post autor: Duber » śr gru 13, 2006 19:28
niech ktos ci noga wdusi sprzeglo a ty rozlacz przedtem mechanizm przy skrzyni biegow i recznie przy skrzyni wbij wsteczny.bedziesz wiedzial czy masz zle wyregulowane ciegna.a jaki masz luz na lince od sprzegla?ile recznie podniesiesz lape zanim poczujesz opor?
michal84
Post autor: michal84 » czw gru 14, 2006 01:41
Luzu na lapie nie ma zadnego, wiec to nie linka. Ciegna dobrze sa ustawione, bo juz probowalem wbijac wsteczny recznie przy odlaczonych ciegnach. Kumpel oczywiscie cisnal na sprzeglo. Moze ta regulacja na poduchach cos da!!
Duber
Post autor: Duber » czw gru 14, 2006 07:21
co ci da ze przesuniesz silnik?jesli na odlonczonych ciegnach tak masz?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw gru 14, 2006 18:35
No jeśli na odłączonych cięgnach jest to samo to osiowanie silnika nic nie da...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 14, 2006 18:39
Nie robiłem z tym sam, ale tyle wiem że są różnice w wymiarach części sprzęgła. I że daje się włożyć nieodpowiednie dla danego napędu sprzęgło a potem tego typu hece.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw gru 14, 2006 18:50
Róznice w sprzęgle to średnica tarczy. Najlepiej przy zakupie mieć starą na wzór lub ewentualnie zmierzoną średnicę. Tylko tyle. Problem jest wtedy kiedy mamy większą tarczę a założymy mniejszą - efekt - tarcza nie jest w stanie przenieść momentu obrotowego i się ślizga.
michal84
Post autor: michal84 » wt sty 09, 2007 19:56
Problem dalej nie rozwiazany. Komplet nowego sprzegła tzn tarcza + docisk + tarcza wyciskowa byl taki sdam jak stary, strannie sprawdzalem podczas montażu. Regulacja na patykach czy tez osiowanie silnika nic nie daje :crazy: Co robic??? Moze łożysko wyciskowe cos niedomaga???
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 23:26 ]
POMOCY, co robic???
[ Dodano: Sro Sty 17, 2007 20:36 ]
Macie pomysł co robic??? Nie mam juz sily do tego...............
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
