[mk2] problem ze zmana biegow po wymiaqnie sprzegla
W tym tygodniu wymienilem kompletne sprzeglo. Po wymianie biegi wchodza bardzo ciezko.
Po dluzszym postoju wrzycaja sie lekko, po chwili silownia. Najwiekszy problem z wrzuceniem 1 i wstecznego. Wsteczny przy tym strasznie zgrzyta jakbym go bez sprzegla wrzucal makabra. Myslaem ze cos na patykach sie przestawiło, wiec probowalem wyregulowac ale bez skutku. Odlaczylem glowne cieglo zmiany biegow, i przy wcisnietym sprzegle reka przy skrzyni zmienialem biegi. Wsteczny ze zgrzytem strasznym reszta biegow ciezko. Przy skrzyni nie ma zadnej regulacji, nie wiem co robic co sie moglo spier....??? Żal jezdzic, do przodu jak cie moge, ale wsteczny jak wrzucam to jakby krajzege wlaczyl;(
- Paweł NPI
W książce sam naprawiam jest tak podane że po zamocowaniu silnika na poduszkach nie należy ich mocno dokręcać tylko przyłapać i "pomachać silnikiem" aby się dobrze ułożył. Silnika do skrzyni się nie ustawia bo ona jest przykręcona w konkretne miejsca i inaczej się nie da.michal84 pisze:Jak sprwdzic ustawienie silina na poduszkach i jak ustawic? Ustawienie samego silnika, czy silnika wzgledem skrzyni?
- Paweł Marek
Nie robiłem z tym sam, ale tyle wiem że są różnice w wymiarach części sprzęgła. I że daje się włożyć nieodpowiednie dla danego napędu sprzęgło a potem tego typu hece.
- Paweł NPI
Róznice w sprzęgle to średnica tarczy. Najlepiej przy zakupie mieć starą na wzór lub ewentualnie zmierzoną średnicę. Tylko tyle. Problem jest wtedy kiedy mamy większą tarczę a założymy mniejszą - efekt - tarcza nie jest w stanie przenieść momentu obrotowego i się ślizga.
Problem dalej nie rozwiazany. Komplet nowego sprzegła tzn tarcza + docisk + tarcza wyciskowa byl taki sdam jak stary, strannie sprawdzalem podczas montażu. Regulacja na patykach czy tez osiowanie silnika nic nie daje
Co robic??? Moze łożysko wyciskowe cos niedomaga???
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 23:26 ]
POMOCY, co robic???
[ Dodano: Sro Sty 17, 2007 20:36 ]
Macie pomysł co robic??? Nie mam juz sily do tego...............
POMOCY, co robic???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
