moglby ktos mi pomoc z rozebraniem drzwi?
tzn. chodiz o zdjecie tej tapicerki z drzwi, odkrecam 4 sruby ktore sa widoczne golym okiem, pozniej z uzyciem niewielkiej sily odginam tapicerke i zatrzaski puszczaja, ale do pewnego momentu, jak sie to trzyma w miejscu sterowania szybami, i tam gdie jest "klamka" do otwierania drzwi?
nie chce ciagnac na sile zeby nie uszkodzic czegos przypadkiem....
[MK4] Rozbieranie drzwi
Jeśli rozbierasz drzwi kierowcy i masz panel z elektryką, to uważaj - instrukcja powyżej jest niedokładna.
Demontując panel NAJPIERW musisz wyciągnąć taką beleczkę (taki mały element ok. 10 cm, który jest po wewnętrznej stronie uchwytu do zamykania drzwi - taki jakby perforowany - z wgłębieniami) To jest osobny element. Musisz do podważyć i odciągnąc "w stronę drzwi". Dopiero potem podważasz śrubokrętem cały panel. Jeśli nie zdemontujesz najpierw tego elementu, to ciągnąć na siłę cały panel purywasz zaczepy plastikowej konstrukcji, na której jest ten panel osadzony.
EDIT!!
Oj przepraszam - instrukcja powyżej jest SUPER DOKŁADNA (myślałem, że to skan z książki WKŁ) - demontaż tej beleczki jest powyżej pokazany na pierwszym rysunku.
EDIT!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 183 gości
