[MK4] Rozbieranie drzwi
greg00
Post autor: greg00 » ndz gru 10, 2006 00:06
moglby ktos mi pomoc z rozebraniem drzwi?
tzn. chodiz o zdjecie tej tapicerki z drzwi, odkrecam 4 sruby ktore sa widoczne golym okiem, pozniej z uzyciem niewielkiej sily odginam tapicerke i zatrzaski puszczaja, ale do pewnego momentu, jak sie to trzyma w miejscu sterowania szybami, i tam gdie jest "klamka" do otwierania drzwi?
nie chce ciagnac na sile zeby nie uszkodzic czegos przypadkiem....
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 10, 2006 11:44
może tutaj coś Ci pomoże: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +tapicerke
greg00
Post autor: greg00 » ndz gru 10, 2006 13:37
tam sa opisane tyle drzwi, mi chodzi o przednie, tam chyba troche inaczej jest....
probowalem jakos zdemontowac te cos do zamykania drzwi, ale jakos mocno siedzi, nie chce polamac tego
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 10, 2006 13:53
Jeśli chcesz wymontować panel z włącznikami do szyb musisz podważyć wkrętakiem pomiędzy osłoną a uchwytem do otwierania drzwi i wyciągnąć z zatrzasków. Tam będą trzy śruby.
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz gru 10, 2006 13:56
a toObrazek po rozkreceniu tapicerki ciągniesz do siebie aby wyskoczyła z zaczepów i do góry żeby zeszła z tzw. szyny przy szybie,apózniej wypinasz ciengno od klamiki
ryjek75
Post autor: ryjek75 » pn gru 11, 2006 15:34
Jeśli rozbierasz drzwi kierowcy i masz panel z elektryką, to uważaj - instrukcja powyżej jest niedokładna.
Demontując panel NAJPIERW musisz wyciągnąć taką beleczkę (taki mały element ok. 10 cm, który jest po wewnętrznej stronie uchwytu do zamykania drzwi - taki jakby perforowany - z wgłębieniami) To jest osobny element. Musisz do podważyć i odciągnąc "w stronę drzwi". Dopiero potem podważasz śrubokrętem cały panel. Jeśli nie zdemontujesz najpierw tego elementu, to ciągnąć na siłę cały panel purywasz zaczepy plastikowej konstrukcji, na której jest ten panel osadzony.
EDIT!!
Oj przepraszam - instrukcja powyżej jest SUPER DOKŁADNA (myślałem, że to skan z książki WKŁ) - demontaż tej beleczki jest powyżej pokazany na pierwszym rysunku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
