[MK3] Hamulce - pompa siadla??
Bartez2E
Post autor: Bartez2E » sob gru 09, 2006 19:48
witam
dzis po zmianie klocków hamulcowych(tył- tarcze) i złożeniu wszystkiego do kupy pedał hamulca schodzi do podłogi, ale po kilku wcisnieciach rośnie i hamuje. Po kilku sekundach przerwy znowu przy pierwszym wciśnieciu schodzi do podłogi.
Ręczny jest ok, wycieku nie ma i napewno sie nie zapowietrzył bo tłoczki "niewyleciały" przy wymianie.
Pompa siadła tak od razu i przy okazji wymiany klocków(zbieg okoliczności??)??
Z góry dzieki za odp!
aha bez ABS-u
Ostatnio zmieniony ndz gru 10, 2006 17:12 przez Bartez2E, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 09, 2006 20:52
Bartez2E, to wygląda na zapowietrzony układ
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 09, 2006 21:11
Witam.
tak, jak mówi kolega powyżej.
Spróbuj odpowietrzyć i powinno być dobrze.
Pozdrawiam.
undertow
Post autor: undertow » sob gru 09, 2006 21:33
Dokładnie.. najlepiej ściągnij koło i zobacz czy odpowietrzniki po odkręceniu puszczają płyn, jeśli są zatkane (dość często tak bywa) możesz spróbować je udrożnić, choćby cieniutkim drucikiem (tylko uważaj na oczy co by płynem nie przepłukać :grin: ) poza tym jak samochód miał długo nie wymieniany płyn, a na dodatek stał jakiś czas nie jeżdżony możesz mieć muł dlatego zanim wlejesz nowy płyn musisz trochę przepłukać układ. Jeśli to nie odpowietrzniki to być może trzeba będzie zabrać się za zaciski.. a to już jest trochę zabawy :helm:
pozdroo!
be quick or be dead..
Bartez2E
Post autor: Bartez2E » ndz gru 10, 2006 14:05
Nie wydaje mi sie ,że to zapowietrzenie(bo niby z jakiej racji) ale zobacze przy okazji wymienie płyn.
Dzieki za odp.
Dam znać co to było
aha w serwisówce nie napisali jak sie cofa tłoczki! po wielu próbach i podejsciach w koncu udało sie- przy zaciągniętym recznym kreciłem tłoczkiem i schował sie całkowicie. Pytanie: czy mogłem coś tam popsuc? czy tłoczek powinien byc ustawiony w jakims okreslonym miejscu??
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » ndz gru 10, 2006 19:36
Witam.
Jeśli zmieniałeś niedawno płyn hamulcowy to mogły się rozpuścić uszczelniecze w pompie.
Ja tak miałem.
Wygląda mi to jednak na zapowietrzony układ.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
