witam
dzis po zmianie klocków hamulcowych(tył- tarcze) i złożeniu wszystkiego do kupy pedał hamulca schodzi do podłogi, ale po kilku wcisnieciach rośnie i hamuje. Po kilku sekundach przerwy znowu przy pierwszym wciśnieciu schodzi do podłogi.
Ręczny jest ok, wycieku nie ma i napewno sie nie zapowietrzył bo tłoczki "niewyleciały" przy wymianie.
Pompa siadła tak od razu i przy okazji wymiany klocków(zbieg okoliczności??)??
Z góry dzieki za odp!
aha bez ABS-u
[MK3] Hamulce - pompa siadla??
Ostatnio zmieniony ndz gru 10, 2006 17:12 przez Bartez2E, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Dokładnie.. najlepiej ściągnij koło i zobacz czy odpowietrzniki po odkręceniu puszczają płyn, jeśli są zatkane (dość często tak bywa) możesz spróbować je udrożnić, choćby cieniutkim drucikiem (tylko uważaj na oczy co by płynem nie przepłukać
) poza tym jak samochód miał długo nie wymieniany płyn, a na dodatek stał jakiś czas nie jeżdżony możesz mieć muł dlatego zanim wlejesz nowy płyn musisz trochę przepłukać układ. Jeśli to nie odpowietrzniki to być może trzeba będzie zabrać się za zaciski.. a to już jest trochę zabawy
pozdroo!
pozdroo!
be quick or be dead..
Nie wydaje mi sie ,że to zapowietrzenie(bo niby z jakiej racji) ale zobacze przy okazji wymienie płyn.
Dzieki za odp.
Dam znać co to było
aha w serwisówce nie napisali jak sie cofa tłoczki! po wielu próbach i podejsciach w koncu udało sie- przy zaciągniętym recznym kreciłem tłoczkiem i schował sie całkowicie. Pytanie: czy mogłem coś tam popsuc? czy tłoczek powinien byc ustawiony w jakims okreslonym miejscu??
Dzieki za odp.
Dam znać co to było
kamil.wilk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
