Podświetlenie gałek nawiewu
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt gru 08, 2006 11:18
Jest jedna żarówka na środku a światło jest rozprowadzone na boki plastikowymi "światłowodami".
Żeby sie do tego dobrac to najpierw musisz zdjąć plastik wokół pokręteł. Pod spodem masz cztery śruby. jak je odkręcisz to bedziesz mogl wepchnąć tę całą konsole do środka i może uda Ci się dobrać do żarówki. Jak nie to pod popielniczką jest jeszcze jedna śruba, żeby odkręcić cały ten plastikowy panel. (O ile dobrze pamiętam.)
Ale tam jest tylko jedna żarówka i to tak poprostu świeci, w srodku jaśniej po bokach ciemniej.
ladymonia
Post autor: ladymonia » pt gru 08, 2006 11:29
dokładnie jest tylko jedna żarówka, tez sie ździwiłam :) Kupiłam diode ale troszke zła i jak narazie nie łapią jej te plastiki więc mam podświetloną tylko jeda środkową gałke. Szczególowa instrukcja wymiany oswietlenia znajduje sie tutaj http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
Aldik
Post autor: Aldik » śr cze 27, 2007 23:27
A ile watt ma ta żaróweczka ?? - wyjołem ja ale odczytać nie mogę!? a chce nową bo stara sie spaliła - z góry dziękuje..
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw cze 28, 2007 11:27
Aldik pisze:A ile watt ma ta żaróweczka ?? - wyjołem ja ale odczytać nie mogę!? a chce nową bo stara sie spaliła - z góry dziękuje..
Do podswietlania nawiewów wystarczy 1,2W.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 28, 2007 11:36
Umyjcie sobie elementy przewodzace swiatlo to Wam sie rozjasni od razu :bajer:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
