Jest jedna żarówka na środku a światło jest rozprowadzone na boki plastikowymi "światłowodami".
Żeby sie do tego dobrac to najpierw musisz zdjąć plastik wokół pokręteł. Pod spodem masz cztery śruby. jak je odkręcisz to bedziesz mogl wepchnąć tę całą konsole do środka i może uda Ci się dobrać do żarówki. Jak nie to pod popielniczką jest jeszcze jedna śruba, żeby odkręcić cały ten plastikowy panel. (O ile dobrze pamiętam.)
Ale tam jest tylko jedna żarówka i to tak poprostu świeci, w srodku jaśniej po bokach ciemniej.
Podświetlenie gałek nawiewu
dokładnie jest tylko jedna żarówka, tez sie ździwiłam
Kupiłam diode ale troszke zła i jak narazie nie łapią jej te plastiki więc mam podświetloną tylko jeda środkową gałke. Szczególowa instrukcja wymiany oswietlenia znajduje sie tutaj http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
