[MK2] Problem z odpaleniem zimnego silnika
siwik
Post autor: siwik » pn gru 04, 2006 21:02
Czesto kiedy silnik jest zimny bardzo ciezko kreci. Rozrusznik okreci o pol obrotu i staje czasami nawet nie ma sily zeby okrecic. Na cieplym nie ma problemow zeby odpalic. Akumulator nowy . Czy to wina tulejek badz szczotek w rozruszniku ? jesli to wina tulejek to moglby mi ktos podac wymiary tulejek i szczotek ? Orientowalem sie w sklepie jesli chodzi o cene i kazali mi przynies stara na wzor. Z chwila gdy wyjme rozrusznik uziemie autko a do sklepu mam daleko. Golf 1.8 RH
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 21:04 przez siwik, łącznie zmieniany 1 raz.
Przybek
Post autor: Przybek » pn gru 04, 2006 21:52
zaznacz sobie punkt na aparacie i opoznij zaplon i sprobuj odpalic na zimnym silniku
zobacz czy cos sie zmieni , mzliwe ze tulejka siada gdzies chyba mialem rozmiar
zobacze , jak znajde to napisze
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
siwik
Post autor: siwik » pn gru 04, 2006 22:09
zaplon jest dobrze ustawiony .. zaplon chyba nie ma nic do ciezkiego a nawet nie krecenia rozrusznika. Bardzo potrzebuje wymiary tych tulejek , jesli ktos moglby mi podac bylbym bardzo wdzieczny
[ Dodano: Pon Gru 04, 2006 10:57 pm ]
nikt nie wie ?? :-(
[ Dodano: Sro Gru 06, 2006 8:31 pm ]
wymienilem wszystko w rozruszniku i dalej to samo :-( co to moze byc ? .. wie ktos ????
Ryba_DK
Post autor: Ryba_DK » czw gru 07, 2006 00:27
siwik,
Jest jeszcze tujejka w obudowie skrzyni (przednia tulejka rozusznika) ją też wymieniłeś ??
Jeśli nie to może być przyczyną .Za duży luz wtedy wirnik ociera o stojan i robi się zworka.
Jak nie to podaj nr z rozrusznika ( raczej masz boscha najczęściej zaczyna się od
0 001 xxx xxx) powinien być wybity na stojanie. Wtedy mogę ci podać rozmiar tulejki.
SPRZEDAM MK4 PATRZ OGŁOSZENIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259900
Przybek
Post autor: Przybek » czw gru 07, 2006 00:48
jesli masz za bardzo wyprzedzony zaplon silnik bedzie ci krecil ciezko i z uskokami , rano to jest najbardziej widoczne , mozliwe ze pasek ci przeskoczyl o zab lub dwa , spotkalem sie z takim przypadkiem , gosciu zgasil wieczorem samochod a rano nie mogl odpalic ciagli bryke pol osiedla i bez skutku , okazalo sie ze przy gaszeniu odbil mu chyba zaplon i asek przeskoczyl kilka zebow
siwik
Post autor: siwik » czw gru 07, 2006 19:30
tulejka w silniku tez byla wymieniana .. narazie dzieki jak cos soe zmieni to dam znac co bylo przyczyna .. pzdr.
eidos
Post autor: eidos » czw gru 07, 2006 23:15
Przybek pisze:zaznacz sobie punkt na aparacie i opoznij zaplon i sprobuj odpalic na zimnym silniku
Kolega ma racje zapłon ma wpływ na kręcenie rozrusznikiem. Obstawiam jeszcze słabą masę, trzeba wszystkie połączenia masowe poczyścić, klemy na aku też
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 162 gości
