[MK2] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Czesto kiedy silnik jest zimny bardzo ciezko kreci. Rozrusznik okreci o pol obrotu i staje czasami nawet nie ma sily zeby okrecic. Na cieplym nie ma problemow zeby odpalic. Akumulator nowy . Czy to wina tulejek badz szczotek w rozruszniku ? jesli to wina tulejek to moglby mi ktos podac wymiary tulejek i szczotek ? Orientowalem sie w sklepie jesli chodzi o cene i kazali mi przynies stara na wzor. Z chwila gdy wyjme rozrusznik uziemie autko a do sklepu mam daleko. Golf 1.8 RH
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 21:04 przez siwik, łącznie zmieniany 1 raz.
zaplon jest dobrze ustawiony .. zaplon chyba nie ma nic do ciezkiego a nawet nie krecenia rozrusznika. Bardzo potrzebuje wymiary tych tulejek , jesli ktos moglby mi podac bylbym bardzo wdzieczny
[ Dodano: Pon Gru 04, 2006 10:57 pm ]
nikt nie wie ??
[ Dodano: Sro Gru 06, 2006 8:31 pm ]
wymienilem wszystko w rozruszniku i dalej to samo
co to moze byc ? .. wie ktos ????
nikt nie wie ??
siwik,
Jest jeszcze tujejka w obudowie skrzyni (przednia tulejka rozusznika) ją też wymieniłeś ??
Jeśli nie to może być przyczyną .Za duży luz wtedy wirnik ociera o stojan i robi się zworka.
Jak nie to podaj nr z rozrusznika ( raczej masz boscha najczęściej zaczyna się od
0 001 xxx xxx) powinien być wybity na stojanie. Wtedy mogę ci podać rozmiar tulejki.
SPRZEDAM MK4 PATRZ OGŁOSZENIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259900
- Przybek
jesli masz za bardzo wyprzedzony zaplon silnik bedzie ci krecil ciezko i z uskokami , rano to jest najbardziej widoczne , mozliwe ze pasek ci przeskoczyl o zab lub dwa , spotkalem sie z takim przypadkiem , gosciu zgasil wieczorem samochod a rano nie mogl odpalic ciagli bryke pol osiedla i bez skutku , okazalo sie ze przy gaszeniu odbil mu chyba zaplon i asek przeskoczyl kilka zebow
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Kolega ma racje zapłon ma wpływ na kręcenie rozrusznikiem. Obstawiam jeszcze słabą masę, trzeba wszystkie połączenia masowe poczyścić, klemy na aku teżPrzybek pisze:zaznacz sobie punkt na aparacie i opoznij zaplon i sprobuj odpalic na zimnym silniku
zobacz czy cos sie zmieni , mzliwe ze tulejka siada gdzies chyba mialem rozmiar
zobacze , jak znajde to napisze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
