[mk3] Problem z ogrzewaniem!!!!!
Witam !!! Mam problem z nagrzewnica.Mianowicie nie działa mi na 4 biegu. Na 1,2 i 3 wszystko ok. Czy moze mi ktos pomóc?
tytuswawa, może to być blaszka pod pokrętłem, aby to naprawić trzeba zdjąć pokrętło i ją trochę podgiąć. Druga sprawa może to być opornica.
Zresztą zobacz te dwa tematy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62325
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=5314
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
coś takiego: http://moto.allegro.pl/item142065015_op ... _seat.html
Jest gdzieś w okolicy dmuchawy (nad nogami pasażera, drzeba się dobrać do tego zdejmując schowek (półkę) tą na samym dole.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Przecież czwarty bieg nie idzie przez żaden z rezystorów !!!. Na czwartym biegu zasilanie silnika dmuchawy idzie tylko poprzez bezpiecznik termiczny, który jest również w module z rezystorami. Ale skoro chodzi na pozostalych biegach to na termik jest sprawny i połączenie moduł -> silnik wentylatora również.
Wnętrze modułu ma taki schemat:
Pozostaje do sprawdzenia styk w przełączniku i połączenie przełącznik -> moduł
No chyba że przerwa jest pomiędzy końcówką od czwartego biegu w module a termikiem, ale prawdopodobieństwo jest znikome, a nawet mniejsze
Kod: Zaznacz cały
Bieg 1 >--------|
R
Bieg 2 >--------*
R
Bieg 3 >--------*
R
Bieg 4 >--------*-------T----->Wentylator
Ostatnio zmieniony pt lis 24, 2006 01:30 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
