[MK3] problem z nawiewem???
wiec działa ale tylko na 4, dowiedziałem sie juz ze przyczyną jest jakis tyrystor, moze ktos mi wytlumaczyc jak go znalesc i wymiec. W miare możliwości prosze o dokladną instrukcje, z góry dziekuje.
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 18:43 przez okr7, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
problem z nawiewem
masz uszkodzoną opornice dmuchawy. Znajduje się ona nad nogami pasażera obok silnika dmuchawy jest zamocowana do obudowy i prawie cała jest schowana w kanale w którym przepływa zinme powietrze musisz ją wyienić kosztuje ok.60-75zł. przychodzą do niej 3 lub 4 przewody elektryczne.. POZDRO...!!!
burzacki
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Rzeczywiście sprawdź to, nie raz się na ten problem natknąłem na forum. Pociągnij baaaardzo silno (nic się nie połamie i nie urwie, pokrętło zejdzie) za pokrętło szybkości nawiewu i przyjrzyj się stykom, przeczyść je. Niektórzy pisali, że były nawet nadtopione.Ollle pisze:Witam, sprobuj najpierw sprawdzic samo sterowanie nawiewem t.z.n kontakty na pokretle, ci sie dobrze stykaja. Ja na swoim tak samo mialem,ale jak sprawdzilem kont. to one byly nadpalone i nie stykaly sie dobrze.Powodzenia
Jeśli darmowa naprawa się nie powiedzie, to szukaj tego co mówią burzacki i BeBe_1.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
pipek71 pisze:bezczelny mechaniczny właacznik który załącza biegi wentylatora poprzez tarcie metalowych elementów
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
