[MK3 TD] Zmiana licznika
wojtall
Post autor: wojtall » czw lis 23, 2006 21:25
Witam szukałem na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.Posiadam Golfa 3 1.9TD z 93roku mam w nim zalożony licznik do 220km/h z zegarekiem firmy Motometr, chciałbym zmienić go na licznik z obrotomierzem...I teraz takie moje pytanie do Was czy wystarczy kupić taki licznik http://www.allegro.pl/item137182931_vw_ ... egary.html i poprostu go przełożyć czy trzeba jeszcze coś zmieniać?? Z góry dziekuje za odpowiedzi.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2006 21:48 przez wojtall, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 23, 2006 21:30
Nic nie trzeba robic tylko przełożyc ale do TD musi bc licznik od D lub TD nie moze byc od TDI bo nie bedzie chodził obrotomierz. epiej poszukaj zegarów z D i TD po 95r są ładniejsze
[ Dodano: 23 Lis 2006 20:32 ]
np http://moto.allegro.pl/item143512616_li ... ancja.html lub http://moto.allegro.pl/item142758981_li ... _3_td.html ale zawsze trzeba sie upewnic czy nie są od TDI lub SDI
wojtall
Post autor: wojtall » czw lis 23, 2006 21:39
Ale te liczniki co mi pokazałeś zaczynają się od 0km/h a mój zaczyna się od 20km/h...Czy nie będzie przeszkadzało jak założe taki zaczynający się od 0???
djtom
Post autor: djtom » czw lis 23, 2006 21:40
bedzie dobrze na 100%, byle zegar nie był od tdi.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 23, 2006 21:46
Nie ma przeciwskazań na ile sie zaczyna i konczy wazne ze musi byc tylko od D lub TD nie moze byc od TDI lud SDI
wojtall
Post autor: wojtall » czw lis 23, 2006 21:52
djtom pisze:bedzie dobrze na 100%, byle zegar nie był od tdi.
tak tylko pytam bo nie chce żeby miał jakieś przekłamania w pokazywaniu prędkości... A u siebie mam taki: http://moto.allegro.pl/item142265235_vw ... cznik.html
djtom
Post autor: djtom » czw lis 23, 2006 21:57
ja mam obecnie w 1.4 szafę z GTI edition wczoraj jechałem specjalnie rownolegle z astrą gsi i ponoc idealnie wskazywał.
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 20:58 ]
no Panie, ale cenę to dałes zaporową..... no ale to Twoja sprawa ;)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 23, 2006 22:00
To są na elektroniczny impuls a nie na linkę - tam jest tylko kostka wiec impulsy sa przeliczane wszystko bedzie ok, miałem kiedys w innym Dieslu taki jak ty i załozyłem po 95r zaczynajacy sie od 0 i koczacy na 200 i pokazywał idealnie jak wczesniej. Nie ma obawy.
wojtall
Post autor: wojtall » czw lis 23, 2006 22:02
djtom pisze: [ Dodano: Czw Lis 23, 2006 20:58 ]
Ale to nie jest mój- to tylko przykład :helm:
A czy można zalożyć tylko sam obrotomierz bez wymiany licznika kilometrów??
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 23, 2006 22:19
Pewnie mozna ale za dużo zachodu i nie warte tego. Tam gdzie masz zegarek są połączenia do zegarka trzeba by było przerabiać miec inny zegar zepsuty zeby przełozyc obrotomierz by było taniej ale i tak nie bedzie efektu a to dalej nie bedzie co orginał
djtom
Post autor: djtom » pt lis 24, 2006 08:26
jest magik na forum co robił takie swapy i co najlepsze na płycie licznika od benzyny :shock: alenie pamietam jesgo nicka, to był elektronik, przeprogramował sobie wsad od licznika, wniosek - jak sie nie znasz to wymieniaj calą szafę.
Kassten
Post autor: Kassten » pt lut 01, 2008 15:43
Witam!
Ja chcę zamienić zegary z zegarkiem na takie z obrotomierzem, ale w Golfie II. Czy zamiana ma się tak jak w III, nie ma problemów z kostkami?
Pozdrawiam! :)
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 15:44 przez Kassten, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
