[MK3 TD] Zmiana licznika
Witam szukałem na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.Posiadam Golfa 3 1.9TD z 93roku mam w nim zalożony licznik do 220km/h z zegarekiem firmy Motometr, chciałbym zmienić go na licznik z obrotomierzem...I teraz takie moje pytanie do Was czy wystarczy kupić taki licznik http://www.allegro.pl/item137182931_vw_ ... egary.html i poprostu go przełożyć czy trzeba jeszcze coś zmieniać?? Z góry dziekuje za odpowiedzi.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2006 21:48 przez wojtall, łącznie zmieniany 1 raz.
Nic nie trzeba robic tylko przełożyc ale do TD musi bc licznik od D lub TD nie moze byc od TDI bo nie bedzie chodził obrotomierz. epiej poszukaj zegarów z D i TD po 95r są ładniejsze
[ Dodano: 23 Lis 2006 20:32 ]
np http://moto.allegro.pl/item143512616_li ... ancja.html lub http://moto.allegro.pl/item142758981_li ... _3_td.html ale zawsze trzeba sie upewnic czy nie są od TDI lub SDI
tak tylko pytam bo nie chce żeby miał jakieś przekłamania w pokazywaniu prędkości... A u siebie mam taki: http://moto.allegro.pl/item142265235_vw ... cznik.htmldjtom pisze:bedzie dobrze na 100%, byle zegar nie był od tdi.
ja mam obecnie w 1.4 szafę z GTI edition wczoraj jechałem specjalnie rownolegle z astrą gsi i ponoc idealnie wskazywał.
[ Dodano: Czw Lis 23, 2006 20:58 ]
no Panie, ale cenę to dałes zaporową..... no ale to Twoja sprawa
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
jest magik na forum co robił takie swapy i co najlepsze na płycie licznika od benzynyA czy można zalożyć tylko sam obrotomierz bez wymiany licznika kilometrów??
Nocne Mary Squad
Witam!
Ja chcę zamienić zegary z zegarkiem na takie z obrotomierzem, ale w Golfie II. Czy zamiana ma się tak jak w III, nie ma problemów z kostkami?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 15:44 przez Kassten, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
