[mk4] ogrzewanie tylniej szyby, nie dziala
Jak w temacie. Dzisiaj rano zauwazylem ze ogrzewanie nie dziala, pierwszy raz bylo mi to potrzebne i nic, jedynym sposobem odmrozenia tylniej szyby bylo nagrzanie calego auta.
Czy ktos ma pomysl jak sie zabrac za ten problem? Co sprawdzac? A moze jest to jakis standardowy problem?
Bingo! Kabel po prawej stronie klapy, w gumowej oslonce totalnie zle zabezpieczony - malo gietki i sie przetarl, kabelek czesciowo wymieniony i juz szyba grzeje. Dzieki.Atomic10 pisze:Jeśli to nie pomoze to przyczyną moze byc ułamany kalbel w łaczniku buda-klapa lub przerwa w ściezce na tylnej szybie
- wav
odświeżam temaci a mianowicie pali mi sie cały czas przycisk od podgrzewania szyby na żółto sprawdzałem kabelki w gumie klapa buda były tam 3 kabelki 2 ciękie i jeden gróby jeden z ciekich całkowicie przerwany bodajże zielony drugi lekko przetarty a ten gróby też całkowicie rozłączony pomocy Panowie co i jak zrobic zeby było dżi??
Pomoże ktoś??
Pomoże ktoś??
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 19:17 przez wav, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Doraźnie możesz poskręcać przewody i zaizolować ale jeśli chcesz to zrobić raz a porządnie to najlepiej zrobić cały kawałek nowej wiązki. Rozbierz tapicerkę tylnej klapy, ściągnij plastik przy podsufitce i przeciągnij nowe przewody. W stare wlutuj się pod podsufitką a z drugiej strony w samej klapie. Nowe przewody w gumowej przelotce zabezpiecz taśmą.
- wav
a co z tym gróby ?? do czego on służy??Kavior pisze:Doraźnie możesz poskręcać przewody i zaizolować ale jeśli chcesz to zrobić raz a porządnie to najlepiej zrobić cały kawałek nowej wiązki. Rozbierz tapicerkę tylnej klapy, ściągnij plastik przy podsufitce i przeciągnij nowe przewody. W stare wlutuj się pod podsufitką a z drugiej strony w samej klapie. Nowe przewody w gumowej przelotce zabezpiecz taśmą.
- wav
ok dzieki postaram sie to zrobicKavior pisze:Gruby jest właśnie od grzania tylnej szyby. Jak kontrolka ogrzewania świeci cały czas na zółto bez wzgledu na polozenie włącznika to znaczy że przewód ma przerwe. Nie piętam jaki ma biegun ale to nie ma znaczenia. Połatasz go to grzanie szyby powróci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
