[mk4] ogrzewanie tylniej szyby, nie dziala
tews
Post autor: tews » sob lis 18, 2006 22:49
Jak w temacie. Dzisiaj rano zauwazylem ze ogrzewanie nie dziala, pierwszy raz bylo mi to potrzebne i nic, jedynym sposobem odmrozenia tylniej szyby bylo nagrzanie calego auta.
Czy ktos ma pomysl jak sie zabrac za ten problem? Co sprawdzac? A moze jest to jakis standardowy problem?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lis 18, 2006 23:10
Na poczatek sprawdz bezpiecznik czy nie jest przepalony. Jeśli to nie pomoze to przyczyną moze byc ułamany kalbel w łaczniku buda-klapa lub przerwa w ściezce na tylnej szybie
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob lis 18, 2006 23:23
Atomic10 pisze:moze byc ułamany kalbel w łaczniku buda-klapa lub przerwa w ściezce na tylnej szybie
To bym sprawdził na samym początku. Jak bezpieczniki są OK, to przełóż na chwilę włącznik od innego MK4 może zadziała.
FORD
Fix Or Repair Daily
tews
Post autor: tews » ndz lis 19, 2006 12:23
Atomic10 pisze:Jeśli to nie pomoze to przyczyną moze byc ułamany kalbel w łaczniku buda-klapa lub przerwa w ściezce na tylnej szybie
Bingo! Kabel po prawej stronie klapy, w gumowej oslonce totalnie zle zabezpieczony - malo gietki i sie przetarl, kabelek czesciowo wymieniony i juz szyba grzeje. Dzieki.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz lis 19, 2006 13:45
Golfik został uzdrowiony :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
wav
Post autor: wav » pt lut 26, 2010 15:18
odświeżam temaci a mianowicie pali mi sie cały czas przycisk od podgrzewania szyby na żółto sprawdzałem kabelki w gumie klapa buda były tam 3 kabelki 2 ciękie i jeden gróby jeden z ciekich całkowicie przerwany bodajże zielony drugi lekko przetarty a ten gróby też całkowicie rozłączony pomocy Panowie co i jak zrobic zeby było dżi??
Pomoże ktoś??
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 19:17 przez wav, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Kavior
Post autor: Kavior » pt lut 26, 2010 20:17
Doraźnie możesz poskręcać przewody i zaizolować ale jeśli chcesz to zrobić raz a porządnie to najlepiej zrobić cały kawałek nowej wiązki. Rozbierz tapicerkę tylnej klapy, ściągnij plastik przy podsufitce i przeciągnij nowe przewody. W stare wlutuj się pod podsufitką a z drugiej strony w samej klapie. Nowe przewody w gumowej przelotce zabezpiecz taśmą.
wav
Post autor: wav » pt lut 26, 2010 21:14
Kavior pisze:Doraźnie możesz poskręcać przewody i zaizolować ale jeśli chcesz to zrobić raz a porządnie to najlepiej zrobić cały kawałek nowej wiązki. Rozbierz tapicerkę tylnej klapy, ściągnij plastik przy podsufitce i przeciągnij nowe przewody. W stare wlutuj się pod podsufitką a z drugiej strony w samej klapie. Nowe przewody w gumowej przelotce zabezpiecz taśmą.
a co z tym gróby ?? do czego on służy??
Kavior
Post autor: Kavior » pt lut 26, 2010 21:29
Gruby jest właśnie od grzania tylnej szyby. Jak kontrolka ogrzewania świeci cały czas na zółto bez wzgledu na polozenie włącznika to znaczy że przewód ma przerwe. Nie piętam jaki ma biegun ale to nie ma znaczenia. Połatasz go to grzanie szyby powróci
wav
Post autor: wav » pt lut 26, 2010 21:31
Kavior pisze:Gruby jest właśnie od grzania tylnej szyby. Jak kontrolka ogrzewania świeci cały czas na zółto bez wzgledu na polozenie włącznika to znaczy że przewód ma przerwe. Nie piętam jaki ma biegun ale to nie ma znaczenia. Połatasz go to grzanie szyby powróci
ok dzieki postaram sie to zrobic :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
