[golf II] gasnie jak jest mokro
Też miałem podobnie, w tym samym silniku. Tylko mój normalnie kręcił a nie chciał zapalać jak było wilgotne powietrze. Wymieniłem przewody i swiece i pomogło !
Jeśli chodzi o osłonę to mam kupioną ale jeszcze nie założyłem. Ale ja ją zakupiłem bo autko było po małym dzwonie z przodu i z prawej strony nie ma takiej plastikowej małej osłony przy kole i chlapie na silnik. Z lewej jest więc jest dobrze. A u Ciebie są takie osłonki przy kołach jakby przedłużenie z plastiku nadkola
(od środka nadkola) ? A i jaka kostke wymieniłeś ?
[ Dodano: Pon Lis 13, 2006 09:18 ]
masz gaz ?
masz gaz ?
Z tym że czasami nic się dzieje to ma sz racje ze to pewnie tulejki sie kończą i czasami się zacina rozrusznik.maly1-81 pisze:nie mam takich oslon przy nadkolach. czy nie jest to czesc oslony pod silnik. swiece i przewody wymienialem w sezonie letnim. moim problemem jest to, ze gdy jest mokro i przejade po kałuży woda dostaje się aż do cewki. Kostka to zamiennik.
nie wiem czy to jest część osłony pod silnikiem bo u mnie jest tylko to. Czy było coś wiecej nie wiem jak kupiłem był po stłuczce.
jakiś czas temu widziałem takie osłony na allegro - około 100 zł
[ Dodano: 13 Lis 2006 10:49 ]
Mechanizmu kluczyka nie wymieniałem ponieważ nie widziałem żadnej różnicy między nowym a moim starym. zastanawiam się czy przyczyną nie bedą tulejki w rozruszniku.
To pomaga ale powinny być z obu stron a ja mam z jednej ! Więc efekt jest mizerny ! Jak wjadę kołem z lewej strony jest ok , jak prawym leje się do komory silnika ! Nie mogę nigdzie znaleźć takiej drugiej żeby dokupić więc kupiłem tą duża pod cały silnik. widziałeś tą dużą osłonę ?
Jezeli tak to to co ja mam, to są jakby te kawałki pionowe jeśli osłona lęzy tak jak powinna być załozona
[ Dodano: Pon Lis 13, 2006 12:04 ]
link do osłony pod silnik jaka mam ja
http://www.allegro.pl/item141221909_osl ... od_ss.html
cosmaty1986
ja mam tak ze jak wjade w większą kałuże to mi wogóle nie wchodzi na obroty i po chwili gaśnie, ale odpala bez problemu. jest to dosyć uciążliwe zwłąszcza jezeli sie gdzies spiesze. Świece i kable wymieniałem w tamtym tygodniu i nic nie pomogło
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/wizard.asp][img]http://r1.fodey.com/12a1b1f32af1f41f09ab53f7745a3b6d8.1.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
