[golf II] gasnie jak jest mokro
krzys
Post autor: krzys » pn lis 13, 2006 10:17
Też miałem podobnie, w tym samym silniku. Tylko mój normalnie kręcił a nie chciał zapalać jak było wilgotne powietrze. Wymieniłem przewody i swiece i pomogło !
Jeśli chodzi o osłonę to mam kupioną ale jeszcze nie założyłem. Ale ja ją zakupiłem bo autko było po małym dzwonie z przodu i z prawej strony nie ma takiej plastikowej małej osłony przy kole i chlapie na silnik. Z lewej jest więc jest dobrze. A u Ciebie są takie osłonki przy kołach jakby przedłużenie z plastiku nadkola
(od środka nadkola) ? A i jaka kostke wymieniłeś ?
[ Dodano: Pon Lis 13, 2006 09:18 ]
masz gaz ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lis 13, 2006 10:26
maly1-81 pisze:Mam jeszcze taki problem z zaplonem czasami jak przekręcam kluczyk jest cisza kostke zmieniałem dwa dni temu.
kostka kostka ale sam mechanizm kluczyka
krzys
Post autor: krzys » pn lis 13, 2006 11:57
maly1-81 pisze:nie mam takich oslon przy nadkolach. czy nie jest to czesc oslony pod silnik. swiece i przewody wymienialem w sezonie letnim. moim problemem jest to, ze gdy jest mokro i przejade po kałuży woda dostaje się aż do cewki. Kostka to zamiennik.
nie wiem czy to jest część osłony pod silnikiem bo u mnie jest tylko to. Czy było coś wiecej nie wiem jak kupiłem był po stłuczce.
jakiś czas temu widziałem takie osłony na allegro - około 100 zł
[ Dodano: 13 Lis 2006 10:49 ]
Mechanizmu kluczyka nie wymieniałem ponieważ nie widziałem żadnej różnicy między nowym a moim starym. zastanawiam się czy przyczyną nie bedą tulejki w rozruszniku.
Z tym że czasami nic się dzieje to ma sz racje ze to pewnie tulejki sie kończą i czasami się zacina rozrusznik.
krzys
Post autor: krzys » pn lis 13, 2006 13:01
To pomaga ale powinny być z obu stron a ja mam z jednej ! Więc efekt jest mizerny ! Jak wjadę kołem z lewej strony jest ok , jak prawym leje się do komory silnika ! Nie mogę nigdzie znaleźć takiej drugiej żeby dokupić więc kupiłem tą duża pod cały silnik. widziałeś tą dużą osłonę ?
Jezeli tak to to co ja mam, to są jakby te kawałki pionowe jeśli osłona lęzy tak jak powinna być załozona
[ Dodano: Pon Lis 13, 2006 12:04 ]
link do osłony pod silnik jaka mam ja
http://www.allegro.pl/item141221909_osl ... od_ss.html
krzys
Post autor: krzys » pn lis 13, 2006 15:14
pierwsze słyszę ale byc może
krzys
Post autor: krzys » pn lis 13, 2006 17:04
podziel się uwagami jak juz załozysz osłonę
powodzenia i oby pomogło :okej:
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pn lis 13, 2006 20:31
Ja bym proponował wymienić :
-kopułke rozdzielacza+palec
-przewody WN
-świece
i musi być OK!!
cechor
Post autor: cechor » pn lis 13, 2006 20:54
Miałem to samo, niemam osłony silnika i jednego z nadkoli. W czasie wiekszego deszczu lub wzburzania wody przez inne pojazdy zaczynało szarpać a prędkość spadała do 40-50 km/h dopuki się nie podsuszył.
Pomogła wymiana przewodów i świec.
trebniz
Post autor: trebniz » wt lis 14, 2006 17:15
ja mam tak ze jak wjade w większą kałuże to mi wogóle nie wchodzi na obroty i po chwili gaśnie, ale odpala bez problemu. jest to dosyć uciążliwe zwłąszcza jezeli sie gdzies spiesze. Świece i kable wymieniałem w tamtym tygodniu i nic nie pomogło :bajer:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/wizard.asp][img]http://r1.fodey.com/12a1b1f32af1f41f09ab53f7745a3b6d8.1.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
