[MK3] Problem z licznikiem.
bumelant
Post autor: bumelant » sob lis 11, 2006 12:26
Zmieniałem podświetlenie w liczniku i niestety trochę mi nie wyszło.
Przy odkręcaniu zegarów,omsknął mi się śrubokręt i przeciąłem jedną nitkę (nie wiem jak to nazwać), teraz nie ma oświetlenia na dole(ładowanie , olej i.t.d),oraz nie mogę przełączyć na przebieg dzienny, da się to naprawić czy mysleć o nowym liczniku?
Po wymianie ustawiłem wskazówki na 0 we wszystkich zegarach, a po podłączeniu do samochodu prędkościomierz wyskalował mi się na 50km, a obrotomierz na 2500, jak to ustawić aby było na zero?
Wskażnik temp. i benzyny był ustawiony tak samo, a wskazują dobrze.
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 12:43 przez bumelant, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 11, 2006 12:31
Są jakieś takie kleje przewodzące, jeśli 1-2 ścieżki uszkodziłeś, to powinno się udać to naprawić. Na allegro np. są (myślę, że ten do ogrzewania szyb się nada, jeśli nie, to pytaj w sklepach elektronicznych). http://moto.allegro.pl/item139200095_kl ... yb_fv.html
Co do ustawienia wskazówek, to nie wiem, ale najperw napraw te ścieżki które przerwałeś i wtedy się okaże czy to ustąpi.
Pozdrawiam.
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob lis 11, 2006 14:03
bumelant, jak sam nie dasz sobie rady z tymi ścieżkami to daj to jakiemuś elektronikowi :) Powinien sobie z tym poradzić bez większych problemów.
FORD
Fix Or Repair Daily
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » sob lis 11, 2006 15:01
bumelant pisze:Po wymianie ustawiłem wskazówki na 0 we wszystkich zegarach, a po podłączeniu do samochodu prędkościomierz wyskalował mi się na 50km, a obrotomierz na 2500, jak to ustawić aby było na zero?
napisz coś więcej o zegarach jaka firma itd. i wrzuć fotkę zegarów , a najlepiej zwróć się z tym do rydza on jest spec w tych sprawach. ja w zegarach VDO ustawiłem wskazówke prędkościomierza przy max odchyleniu w prawo na godzinę 7 co do obrotka to nie wiem bo mam zegarek
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
metju
Post autor: metju » sob lis 11, 2006 15:35
Polecam lakier przewodzący, o którym pisał Grzesiekk1982. Ograniczasz powierzchnię taśmami, uzupełniasz ścieżkę i po kłopocie. Sam czasem z tego korzystam.
ex BvLin3K
bumelant
Post autor: bumelant » sob lis 11, 2006 16:19
Dziękuję za odpowiedzi, zakupiłem taki klej . Jak przyjdzie, wtedy wezmę się za klejenie i wskazówki.Myślę że do tego czasu ktoś mi jeszcze podpowie(Rydzu) jak ustawić te wskazówki.Licznik jest VDO,na żarowki...mormalny.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 11, 2006 16:26
bumelant pisze:Dziękuję za odpowiedzi, zakupiłem taki klej .
Również dzięki.
To wypas, ten widać jest specjalny do elektroniki :bigok: Ja szukałem w motoallegro, więc pojawiły się opd hsłem "klej przewodzący" tylko te do szyb.
Jak zrobisz, napisz co wyszło, będzie pouczające.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
