[MK3] Problem z licznikiem.
Zmieniałem podświetlenie w liczniku i niestety trochę mi nie wyszło.
Przy odkręcaniu zegarów,omsknął mi się śrubokręt i przeciąłem jedną nitkę (nie wiem jak to nazwać), teraz nie ma oświetlenia na dole(ładowanie , olej i.t.d),oraz nie mogę przełączyć na przebieg dzienny, da się to naprawić czy mysleć o nowym liczniku?
Po wymianie ustawiłem wskazówki na 0 we wszystkich zegarach, a po podłączeniu do samochodu prędkościomierz wyskalował mi się na 50km, a obrotomierz na 2500, jak to ustawić aby było na zero?
Wskażnik temp. i benzyny był ustawiony tak samo, a wskazują dobrze.
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 12:43 przez bumelant, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Są jakieś takie kleje przewodzące, jeśli 1-2 ścieżki uszkodziłeś, to powinno się udać to naprawić. Na allegro np. są (myślę, że ten do ogrzewania szyb się nada, jeśli nie, to pytaj w sklepach elektronicznych). http://moto.allegro.pl/item139200095_kl ... yb_fv.html
Co do ustawienia wskazówek, to nie wiem, ale najperw napraw te ścieżki które przerwałeś i wtedy się okaże czy to ustąpi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
napisz coś więcej o zegarach jaka firma itd. i wrzuć fotkę zegarów , a najlepiej zwróć się z tym do rydza on jest spec w tych sprawach. ja w zegarach VDO ustawiłem wskazówke prędkościomierza przy max odchyleniu w prawo na godzinę 7 co do obrotka to nie wiem bo mam zegarekbumelant pisze:Po wymianie ustawiłem wskazówki na 0 we wszystkich zegarach, a po podłączeniu do samochodu prędkościomierz wyskalował mi się na 50km, a obrotomierz na 2500, jak to ustawić aby było na zero?
:gora: KLIKNIJ :gora:
Dziękuję za odpowiedzi, zakupiłem taki klej . Jak przyjdzie, wtedy wezmę się za klejenie i wskazówki.Myślę że do tego czasu ktoś mi jeszcze podpowie(Rydzu) jak ustawić te wskazówki.Licznik jest VDO,na żarowki...mormalny.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
