[MK3 1Z] wzrosło spalanie- dlaczego?
woyteck
Post autor: woyteck » czw lis 09, 2006 21:08
od 3 tankowań wzrosło mi spalanie do 6,2--6,3
autko zawsze paliło od 5,3 do 5,8 , a w największe mrozy -30stopni max 6,1
tankuje cały czas na tej samej stacji,ciśnienie w oponach jest ok
litrażowałem go na letnich i na zimowych oponach
jeżdże nim 3 zimę i nigdy nie było takiego skoku spalania
nie jest to dużo ale obawiam się ze może to być oznaka jakichś kłopotów
tankuje v-power
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw lis 09, 2006 21:23
Ta srednia to z komputera, czy z twoich obliczen na stacji? Odpowietrzales bak? Termostat sprawny? Odcinki jazdy podobne? Nie kopci?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
woyteck
Post autor: woyteck » czw lis 09, 2006 21:31
moje obliczenia po zatankowaniu do pełna
termostat sprawny ,auto nie kopci, zawsze tankuje po ok 800km, cykl mieszany 50/50 miasto/trasa
jak odpowietrzyc bak?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw lis 09, 2006 21:41
woyteck pisze:jak odpowietrzyc bak?
Z lewej strony wlewu paliwa po odkreceniu korka masz taki bolec, wciskasz go kilka razy.. Jak przeliczasz to spalanie? Moze wtrysk leje albo masz gdzies inny wyciek i stad ubywa paliwa..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
woyteck
Post autor: woyteck » czw lis 09, 2006 21:54
jutro odpowietrze bak
spalanie licze w ten sposob ze zalewam do wybicia pistoletu i dziele ilosc zatankowanych litrow przez ilosc kilometrów x100 (na tym samym dystrybutorze)
myśle ze przy przejechaniu na baku ok 800km pomiar jest w miarę dokładny
jak sprawdzić czy wtrysk leje -VAGiem się da?
nie stwierdziłem żadnych wycieków
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw lis 09, 2006 22:26
woyteck pisze:jak sprawdzić czy wtrysk leje -VAGiem się da?
Zdejmujesz oslone silnika i sprawdzasz czy jest mokro przy ktoryms z wtryskow, VAGem w grupie 13 jak sie nie myle sprawdzisz dawki paliwa..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Adamm
Post autor: Adamm » czw lis 09, 2006 23:11
w 013 to sprawdzasz korekte dawek na wtrsyakch,
jesli sa na
+ to dawka paliwa jest zwiekszana z podu za malej mocy na danym cylindrze
- to zmniejszana z powodu za duzej mocy na cylindrze
zakres tolerancji od -2 do +2
woyteck
Post autor: woyteck » sob lis 11, 2006 15:16
dzieki panowie
bak odpowietrzony,w poniedziałek sciagne osłonę i zobaczę na wtryski,dolałem na wszelki wypadek środka do czyszczenia wtrysków,
punkciki rozdane
filtr paliwa może mieć jakiś wpływ na spalanie? na jaki mam wymienić?
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob lis 11, 2006 15:56
U mnie jak lał wtryskiwacz (zanim kupiłem, ktoś niewiedzieć czemu go odkręcił) palił średnio 7,5 litra, po 2-3 tankowaniach zaglądnąłem.
Jeśli leje wtryskiwacz to pod maską smierdziało ropą i przód silnika był mokry (widać pod małą osłoną jedenzeta, ale myślałem, że to olej z uszczelki osłony klawiatury).
Pozdrawiam.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz lis 12, 2006 07:55
woyteck pisze:filtr paliwa może mieć jakiś wpływ na spalanie? na jaki mam wymienić?
Filtr nie, a ewentualnie slaba ropa.. Ale jesli nie wymieniales dawno to zmien na Knechta.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » ndz lis 12, 2006 11:26
a moze poprostu samochod nie mial jak zlapac odpowiedniej temperatury i zostal zgaszony..krotkie dystanse nie sa zbyt lubiane przez tdi
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
woyteck
Post autor: woyteck » wt lis 14, 2006 14:50
ciąg dalszy.....
wtryskiwacze nie leją-sprawdzone
dziś wymieniłem filtr paliwa
mam zamiar zmienić stacje benzynowa
najczęstsze trasy jakie robie to ok 15-20km wiec silnik zawsze sie rozgrzeje
zobaczę do następnego tankowania co sie bedzie działo
bresio
Post autor: bresio » czw lis 16, 2006 17:02
Adamm pisze:w 013 to sprawdzasz korekte dawek na wtrsyakch,
jesli sa na
Jakie powinny byc wyniki testow 008, 010, 011, 015?
Opis testow: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38234
Dzis sie podlaczylem do autka, przejzalem wyniki ale nie mam z czym porownac.
Moze ktos dysponuje wielkosciami zalecanymi?
Dzieki
Pozdarawiam
TomaszB
Adamm
Post autor: Adamm » czw lis 16, 2006 17:26
bresio jakie masz oznaczenie silnika? wal na priv
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
