TDI & TD [opisy, schematy, serwisówki]
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 23, 2006 17:03
W miarę dostępności nowych materiałów w tym temacie będę udostępniał opisy, serwisówki i inne materiały dotyczące silników TDI i TD
w tym temacie zamieszczamy tylko materiały techniczne, od pytań są inne tematy
Poniewaz wiekszość linków znajduje sie na zewnetrznych serwerach, a te nie zezwalają na linkowanie nalezy skopiować link i wkleic go do nowego okna przeglądarki.
OGÓLNE:
Opis działania silnika 1.9 TDI
Opis działania silnka 1.9 TDI (AJM) (PD)
Opis działania silnika 2.0 16V TDI (BKD)
Opis działania silników 1.2 i 1.4 TDI (ANY/AMF)
Oznaczenia i paremetry tech. silników D, TD i TDI 1.9
TDI FAQ (by tdiclub.com)
SERWISÓWKI i SCHEMATY:
1Z, AHU - serwisówka
AAZ, 1Z, AHU - montaz i demontaz silnika
AAZ, 1Z, AHU - Silnik - naprawy i regulacje
AAZ, 1Z, AHU - Głowica silnika - montaz i demontaż
AAZ, 1Z, AHU - Układ doładowania - turbina
AAZ, 1Z, AHU - Układ smarowania
AAZ, 1Z, AHU - Układ chłodzenia
AAZ, 1Z, AHU - Układ zasilania paliwem
1Z - schematy elektryczne
VAG-OBDII kody błedów
dekoder
MODYFIKACJE:
Instrukcja czyszczenia nastawnika pompy VP37 (by ADAMM)
Wymiana wtryskiwaczy (by tdiclub.com)
BOV TDI 1Z :P
Ostatnio zmieniony wt mar 06, 2007 12:16 przez Corvax, łącznie zmieniany 9 razy.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz lut 26, 2006 14:05
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 20:58 przez Gitner, łącznie zmieniany 3 razy.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob mar 04, 2006 22:11
opis bloków VAG -com
w grupie 4 blok 3 jest błąd ma byc :
Rzeczywisty początek wtrysku
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 05, 2006 23:03
moze sie komus przydac:
http://www.thediygroup.com/
cowboy
Post autor: cowboy » pt cze 09, 2006 09:49
Może komuś się przyda - przeliczyłem tabelki prędkości max na poszczególnych biegach dla naszych TDI:
Silnik 1Y, AAZ - przełożenie główne 3,667 typ 020
bieg przełożenie rpm mp/h km/h
1 3,455 4500 23 37,0
2 1,945 4500 42 67,6
3 1,286 4500 64 103,0
4 0,909 4500 91 146,5
5 0,745 4500 111 178,6
5 0,745 3000 74 119,1
Silnik 1Z, AFN skrzynia CYP - przełożenie główne 3,389 typ 02A
1 3,778 4500 23 37,0
2 2,063 4500 43 69,2
3 1,348 4500 66 106,2
4 0,967 4500 92 148,1
5 0,744 4500 120 193,1
5 0,744 3000 80 128,7
1 mila
1,609344
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lip 16, 2006 16:20
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=4353 - kompletna rozbiórka pompy wtryskowej TD, krok po kroku z fotkami
http://home.comcast.net/~vwgtd/vepump.htm - troche opisow pompy
cowboy
Post autor: cowboy » pn wrz 25, 2006 15:36
Instrukcja czyszczenia turbiny ze zmienną geometrią - stare ale często się pojawiają pytania:
http://www.technologie-entwicklung.de/G ... turbo.html
artykuł o słynnym kole 2-masowym w TDI:
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/inde ... taj&id=118
greg
Post autor: greg » czw lut 22, 2007 23:34
instrukcja jak wykonać i zaadaptować instalację do jazdy na Oleju Roślinnym http://dh5eah.toxisch.net/download/g3um ... au_v10.pdf
grippen
Post autor: grippen » śr lut 28, 2007 15:50
Polecam takze taka stronke.
http://www.motofakty.pl/testy_i_porowna ... l=733&typ=
Szczegolowe dane techniczne dla wszystkich golfow i nie tylko ;)
greg
Post autor: greg » śr lut 28, 2007 22:41
grippen pisze:Szczegolowe dane techniczne dla wszystkich golfow i nie tylko
dane techniczne golfa IV 1,4 16V - nie są zgodne z prawdą (prędkość)
greg
Post autor: greg » sob kwie 07, 2007 22:59
BENITO pisze:pojemność zb. paliwa 45l
nie zgadzam się - 55 minimum
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz kwie 08, 2007 00:09
Masa własna 974 kg
hamulce-przód tarcze/tył bębny
960kg
55l
z heblami to roznie
BENITO
Post autor: BENITO » ndz kwie 08, 2007 17:47
Pewnie mi podawali bez rezerwy.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
janek822
Post autor: janek822 » pn kwie 09, 2007 03:05
Nie wiem czy było ale Jeśli ma ktoś problem z oznaczeniami części Pierburga do wszystkich VW i nie tylko (np. przepływka czy zaworki magn elektr, pompki itd) to polecam tą stronke http://www.msi-motor-service.com/ks/en/ ... oge_en.asp pod zakładką mniej wiecej na środku Pierburg Catalogue wchodzi sie na poszczególne części, np.
przepływki i mierniki masy powietrza (AIR SUPPLY)- http://www.msi-motor-service.com/downlo ... uv_web.pdf
pompki paliwowe (FUEL SUPPLY) - http://www.msi-motor-service.com/downlo ... vg_web.pdf
zaworki elekrtomagn N75 N18 itd (ELECTRIC VALVES) - http://www.msi-motor-service.com/downlo ... il_web.pdf
pod każdym artykułem jest marka i model samochodu w jakim te częsci są stosowane a na szarym poly jest ich numer katalogowy o który należy pytać w sklepach.
jednak sie może tak zdarzyć że w sklepach nie ma takiej dokładnie samej częsci a sprzedawca wciska inna i mówi że to samo, i tak może być bo zmieniają sie oznaczenia, korzystając z tej strony po numerach można sprawdzić jaki aktualnie nasza uszkodzona część ma numer katalogowy który jest w sprzedaży, w rubryce OLD jest stary nr (taki jaki był kilka lat temu montowany) a w rubryce NEW aktualny w sprzedaży.
Mam nadzieje że chodź troche pomoże :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
