[MK3] Za dużo oleju - Jakie konsekwencje
Wymieniłem olej i filter w silniku 1.4 w MK3. Wlałem go jednak za dużo. ( Mobil mineral ) Na bagnecie wskazuje ok centymetr ponad max. Jak radzicie? Moge jeździć przy takim stanie czy powinienem upuścić troszki? Silnik szczelny zero wycieków przez ostatnie pół roku odkąd go kupiłem.
- ADi997
Na zimę zdecydowanie radzę upuścić tak do 1/3 stanu na miarce.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
jak rozgrzany to trzeba odczekać kilka ładnych minutJargus pisze:A jak powinno sie sprawdzać stan oleju na zimnym silniku czy na rozgrzanym i poczekać chwilke zeby zleciało?
a najlepiej z rana przed jazdą jak zimny bomasz wszystko w misce
a jak jeszcze sprawdzać to oczywiście najlepiej jak autko stoi w poziomie !
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Żeby odessać troszke oleju
wcale nie trzeba odkrecac korka ... wystraczy szczykawka i kawałek jakiejś rurki (może to być gumwa osłona od przewodu TV - od typowej anteny, ta biała koszulka) - dobrze pasuje do szczykawki. I na ciepłym silnku ... kilka/kilkanascie minut po zgaszeniu wprowadzasz rurke gdzie trzeba i odsysasz
... Wydaje się że może to wolno iść, ale nic bardziej mylnego - idzie sprawnie i fanie.
A i wyssany olej najlepiej zlewac do słoiczka, a nie gdzies tam w przyrode...
- ADi997
Tylko nie używaż go ponownie !!demobil pisze: A i wyssany olej najlepiej zlewac do słoiczka, a nie gdzies tam w przyrode...
PS: 1l przepracowanego oleju może skazić do 10m3 ziemi !!
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Kiedyś w Przemyślu był punkt wymiany oleju (działał obok stacji Statoil więc miał duży ruch) To był duży garaż, kupowało sie tam i wymieniało płyny. Przepracowany olej wylewali na sąsiadujący ze stacją i boiskiem szkolnym zarośnięty teren (kilkanaście-25 arów)! Ciężko było tamtędy przejść (kładł ktoś płytę drewnianą)...ADi997 pisze: PS: 1l przepracowanego oleju może skazić do 10m3 ziemi !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
