[MK3] Za dużo oleju - Jakie konsekwencje
Jargus
Post autor: Jargus » wt lis 07, 2006 00:49
Wymieniłem olej i filter w silniku 1.4 w MK3. Wlałem go jednak za dużo. ( Mobil mineral ) Na bagnecie wskazuje ok centymetr ponad max. Jak radzicie? Moge jeździć przy takim stanie czy powinienem upuścić troszki? Silnik szczelny zero wycieków przez ostatnie pół roku odkąd go kupiłem.
ADi997
Post autor: ADi997 » wt lis 07, 2006 00:52
Na zimę zdecydowanie radzę upuścić tak do 1/3 stanu na miarce.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Jargus
Post autor: Jargus » wt lis 07, 2006 01:06
A jak powinno sie sprawdzać stan oleju na zimnym silniku czy na rozgrzanym i poczekać chwilke zeby zleciało?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 07, 2006 01:06
na zimę zaleca się trochę niższy poziom oleju. Niższy poziom oleju ułatwia nieco odpalanie auta w niskich temperaturach. Stan oleju ponad max na miarce jest kompletnie niewskazany...może zaszkodzić
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 07, 2006 01:13
Jargus pisze:A jak powinno sie sprawdzać stan oleju na zimnym silniku czy na rozgrzanym i poczekać chwilke zeby zleciało?
jak rozgrzany to trzeba odczekać kilka ładnych minut
a najlepiej z rana przed jazdą jak zimny bomasz wszystko w misce
a jak jeszcze sprawdzać to oczywiście najlepiej jak autko stoi w poziomie !
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 07, 2006 01:54
Jargus pisze:powinienem upuścić troszki
Albo, żeby się nie syfić, można wyssać troche przez bagnet. Korkiem to za dużo poleci i będzie takie kombinowanie raz za dużo, raz za mało.
Pozdrawiam.
demobil
Post autor: demobil » wt lis 07, 2006 07:17
Żeby odessać troszke oleju :) wcale nie trzeba odkrecac korka ... wystraczy szczykawka i kawałek jakiejś rurki (może to być gumwa osłona od przewodu TV - od typowej anteny, ta biała koszulka) - dobrze pasuje do szczykawki. I na ciepłym silnku ... kilka/kilkanascie minut po zgaszeniu wprowadzasz rurke gdzie trzeba i odsysasz :P ... Wydaje się że może to wolno iść, ale nic bardziej mylnego - idzie sprawnie i fanie.
A i wyssany olej najlepiej zlewac do słoiczka, a nie gdzies tam w przyrode...
ADi997
Post autor: ADi997 » wt lis 07, 2006 09:05
demobil pisze: A i wyssany olej najlepiej zlewac do słoiczka, a nie gdzies tam w przyrode...
Tylko nie używaż go ponownie !!
PS: 1l przepracowanego oleju może skazić do 10m3 ziemi !!
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 07, 2006 11:54
ADi997 pisze: PS: 1l przepracowanego oleju może skazić do 10m3 ziemi !!
Kiedyś w Przemyślu był punkt wymiany oleju (działał obok stacji Statoil więc miał duży ruch) To był duży garaż, kupowało sie tam i wymieniało płyny. Przepracowany olej wylewali na sąsiadujący ze stacją i boiskiem szkolnym zarośnięty teren (kilkanaście-25 arów)! Ciężko było tamtędy przejść (kładł ktoś płytę drewnianą)...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
