[MK3] Przycisk ogrzewania szyby ?
Mam pytanie właśnie co do tego przycisku, po włączeniu świateł nic na nim się nie świeci tylko po włączeniu ogrzewania tylnej szyby zapala się w tym przycisku ten kwadracik zółty. Wydaje mi sie że po wlączeniu samych świateł powinien być podświetlony symbol podgrzewania szyby nad tym zółtym prostokącikiem. Czy tam są dwie oddzielne żaróweczki ? Jak sie zabrać ewentualnie do wymiany zarówki? To samo pytanie mam jeszcze odnośnie podświetlenia zapalniczki tez wcale nie świeci a działa.
greg
http://blauertacho.de/doc/vw/golf_3/hec ... halter.htm tu masz poradę po niemiecku a tu masz po polsku http://vwforum.pl/mk3.htm
Załozyłem diode niebieską w miejsce tej małej zielonej i świeci SUPER. Teraz się zastanawiam jak się zabrać za rozebranie przycisku od elektr. szyb , szyberdachu i elektr. lusterek, też chce załozyć niebieskie diody. W poradach jest napisane jak juz zmienic a nie znalazłem nigdzie jak te przycisku powyciągać.
marrcin pisze:od elektr. szyb
Ten z konsoli środkowej wyciągasz bez problemów, ten z dzrzwi wyciągasz razem z przyciskiem sterowania lusterek.
Ściągnij osłonę lampki pasażera do czytania (najlepiej cienkim śrubokrętem) i pociągnij za odbłyśnik lampki, cały moduł sterowania z lampką ładnie wyjdzie.marrcin pisze:szyberdachu
Tutaj musisz zdemontować poszycie drzwi i dopiero wtedy wyciągać przycisk, to samo się tyczy drzwi pasażera jeśli masz tam elektryczne szyby.marrcin pisze:elektr. lusterek
Z tym jest najwięcej roboty.
Ściągasz osłonę uchwytu do zamykania drzewi, odkręcasz śruby, ściągasz rygle i zaczynasz siłowe wypinanie zatrzasków tapicerki.
OK, dzięki. Tylko mam jeszcze jedno pytanko dlaczego w poradach wszyscy uzywaja LED z opornikiem jak są dostepne na 12V takie diody kosztują 1zł ? Ma to jakieś znaczenie? Co do przycisku elektrycznych szyb i regulacji lusterek to wystarczy tylko to ściągnąć?
Wszyscy używają diód z opornikiem, bo w momencie jak powstawały wszystkie porady diody na 12V były po pierwsze duże, po drugie drogie, po trzecie większości kolorów i tak nie było.
I to chyba na tyle
[ Dodano: Pon Lis 06, 2006 10:04 pm ]
To jest zdjęcie twojej tapicerki?
Jeśli tak to widzę manualne lusterka i nie oryginalną elektrykę. Otwór po korbce zaślepiony
I to chyba na tyle
Wszystko ladnie pieknie z tym wlacznikiem podgrzewania tylnej szyby... tylko jest jeden maly problem nie wiem czy Wy tez go mieliscie
Otoz wymienilem juz ta srodkowa diode ktora zalacza sie jak wlacze swiatla ale chcialem zeby po wlaczeniu podgrzewania ta otoczka swiecila na bialo. Niestety otoczka sama w sobie jest koloru chyba zoltego i po zamontowaniu bialej diody swieci na zolto
co zrobic zeby pozbyc sie tego zoltego koloru otoczki czy idzie to jakos zmyc??:> lub zmienic??
Jacek >yajol<
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
