[MK3] Przycisk ogrzewania szyby ?
marrcin
Post autor: marrcin » ndz lis 05, 2006 17:24
Mam pytanie właśnie co do tego przycisku, po włączeniu świateł nic na nim się nie świeci tylko po włączeniu ogrzewania tylnej szyby zapala się w tym przycisku ten kwadracik zółty. Wydaje mi sie że po wlączeniu samych świateł powinien być podświetlony symbol podgrzewania szyby nad tym zółtym prostokącikiem. Czy tam są dwie oddzielne żaróweczki ? Jak sie zabrać ewentualnie do wymiany zarówki? To samo pytanie mam jeszcze odnośnie podświetlenia zapalniczki tez wcale nie świeci a działa.
greg
Post autor: greg » ndz lis 05, 2006 18:27
http://blauertacho.de/doc/vw/golf_3/hec ... halter.htm tu masz poradę po niemiecku a tu masz po polsku http://vwforum.pl/mk3.htm
marrcin
Post autor: marrcin » ndz lis 05, 2006 19:22
Ten przycisk wymontuje z konsoli bez problemu czy musze coś więcej rozbierać?
greg
Post autor: greg » ndz lis 05, 2006 19:27
bez problemu
coolerVW
Post autor: coolerVW » ndz lis 05, 2006 19:53
U mnie po włączeniu świateł nie podświetla się ten przycisk.Myślałem że to normalne a jednak nie. :blush:
marrcin
Post autor: marrcin » pn lis 06, 2006 14:55
Załozyłem diode niebieską w miejsce tej małej zielonej i świeci SUPER. Teraz się zastanawiam jak się zabrać za rozebranie przycisku od elektr. szyb , szyberdachu i elektr. lusterek, też chce załozyć niebieskie diody. W poradach jest napisane jak juz zmienic a nie znalazłem nigdzie jak te przycisku powyciągać.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 06, 2006 15:23
marrcin pisze:od elektr. szyb
Ten z konsoli środkowej wyciągasz bez problemów, ten z dzrzwi wyciągasz razem z przyciskiem sterowania lusterek.
marrcin pisze:szyberdachu
Ściągnij osłonę lampki pasażera do czytania (najlepiej cienkim śrubokrętem) i pociągnij za odbłyśnik lampki, cały moduł sterowania z lampką ładnie wyjdzie.
marrcin pisze:elektr. lusterek
Tutaj musisz zdemontować poszycie drzwi i dopiero wtedy wyciągać przycisk, to samo się tyczy drzwi pasażera jeśli masz tam elektryczne szyby.
Z tym jest najwięcej roboty.
Ściągasz osłonę uchwytu do zamykania drzewi, odkręcasz śruby, ściągasz rygle i zaczynasz siłowe wypinanie zatrzasków tapicerki.
marrcin
Post autor: marrcin » pn lis 06, 2006 16:40
OK, dzięki. Tylko mam jeszcze jedno pytanko dlaczego w poradach wszyscy uzywaja LED z opornikiem jak są dostepne na 12V takie diody kosztują 1zł ? Ma to jakieś znaczenie? Co do przycisku elektrycznych szyb i regulacji lusterek to wystarczy tylko to ściągnąć?
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 06, 2006 23:02
Wszyscy używają diód z opornikiem, bo w momencie jak powstawały wszystkie porady diody na 12V były po pierwsze duże, po drugie drogie, po trzecie większości kolorów i tak nie było.
I to chyba na tyle :-)
[ Dodano: Pon Lis 06, 2006 10:04 pm ]
To jest zdjęcie twojej tapicerki?
Jeśli tak to widzę manualne lusterka i nie oryginalną elektrykę. Otwór po korbce zaślepiony :-)
marrcin
Post autor: marrcin » pn lis 06, 2006 23:06
Nie moje
yajol
Post autor: yajol » pn lip 09, 2007 13:47
Wszystko ladnie pieknie z tym wlacznikiem podgrzewania tylnej szyby... tylko jest jeden maly problem nie wiem czy Wy tez go mieliscie :chytry: Otoz wymienilem juz ta srodkowa diode ktora zalacza sie jak wlacze swiatla ale chcialem zeby po wlaczeniu podgrzewania ta otoczka swiecila na bialo. Niestety otoczka sama w sobie jest koloru chyba zoltego i po zamontowaniu bialej diody swieci na zolto :x co zrobic zeby pozbyc sie tego zoltego koloru otoczki czy idzie to jakos zmyc??:> lub zmienic??
Jacek >yajol<
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lip 13, 2007 08:44
yajol, plastik jest barwiony fabrycznie, nie ma możliwości zmiany koloru.
mag2k3
Post autor: mag2k3 » pt lip 13, 2007 10:40
Ja zrobiłem taki myk że podświetlenie mam na niebiesko a załączenie na czerwono w ten sposób nie zniekształci ci tak koloru bo czerwony będzie dalej czerwony :bigok:
Wygląda to moim zdaniem ładniej niż np żółty ale wiadomo jak kto woli :okej:
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lip 13, 2007 11:10
mag2k3, no to faktycznie straszny myk zrobiłeś, jak większość ludzi na forum :panna:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
