MK3 - Problem z zegarami
mariuszbernacia
Post autor: mariuszbernacia » wt paź 24, 2006 13:25
Tak jak napisałem w temacie mam problem z zegarami, resetują się one podczas odpalania silnika. Chodzi mi dokładnie o ten wyświetlacz z prawej strony. resetuje sie godzina, przebieg, i wszystko z MFA. Z góry dzięki za pomoc.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt paź 24, 2006 14:13
Gdzieś się robi zwarcie, polecam elektryka samochodowego.
Volskwagen - Das Auto.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt paź 24, 2006 14:37
Zanim odwiedzisz elektryka polecam sprawdzenie wtyczki w liczniku.
Kolejny krok to sprawdzenie czy nie masz pękniętego kabla w okolicach wtyczki (co się zdarza).
Kiedyś miałem przypadek gdzie winny był słaby akumulator.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: MK3 - Problem z zegarami
Post autor: RobertP » wt paź 24, 2006 14:57
mariuszbernacia pisze:Tak jak napisałem w temacie mam problem z zegarami, resetują się one podczas odpalania silnika. Chodzi mi dokładnie o ten wyświetlacz z prawej strony. resetuje sie godzina, przebieg, i wszystko z MFA. Z góry dzięki za pomoc.
jak wszystko to albo cała wiązka przełamana
albo wystarczy sama masa - i wtedy to samo co opisaleś może się dziać
poszukaj słaego styku masy :okej:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt paź 24, 2006 15:56
jak akumulator jest słaby o tez sie wszystko kasuje
Corvax
Post autor: Corvax » wt paź 24, 2006 20:22
akumulator, rozrusznik...
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt paź 24, 2006 20:24
Klemy przeczysz i dokrec.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
lukuk
Post autor: lukuk » wt paź 24, 2006 20:43
przyczyną kasowania jest za pewne słaby akumulator podczas rozruchu potrzebne jest jak naj wiecej prądu dlatego jek odpalasz samochód wyłancza sie radio, światła , nadmuch niby liczniki nie powinny sie resetowac ale gdy masz bardzo słaby akumulator to tak może się dziać. Spróbuj podpiąć ładowanie z siei i spróbować odpalić.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt paź 24, 2006 22:46
lukuk pisze:przyczyną kasowania jest za pewne słaby akumulator podczas rozruchu potrzebne jest jak naj wiecej prądu dlatego jek odpalasz samochód wyłancza sie radio, światła , nadmuch
Swiatla i nadmuch to akurat normalna rzecz. To funkcja stacyjki i przekaznika 18 (zwolnienie styku X) podczas rozruchu...
Ja takze obstawialbym slaby aku.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr paź 25, 2006 09:02
inek01 pisze:Ja takze obstawialbym slaby aku.
nie koniecznie przy samym aku ale głownie tak jak pisaliśmy właśnie słaby styk :okej:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 25, 2006 18:50
Jeśli nie działa zapalnmiczka to wymień jej bezpiecznik
[ Dodano: Sro Paź 25, 2006 6:50 pm ]
Drugi od prawej, bez niego też tak może być.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr paź 25, 2006 22:44
Paweł Marek, ty tak na serio, czy tylko posty sobie nabijasz? :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
