MK3 - Problem z zegarami
- mariuszbernacia
Tak jak napisałem w temacie mam problem z zegarami, resetują się one podczas odpalania silnika. Chodzi mi dokładnie o ten wyświetlacz z prawej strony. resetuje sie godzina, przebieg, i wszystko z MFA. Z góry dzięki za pomoc.
Re: MK3 - Problem z zegarami
jak wszystko to albo cała wiązka przełamanamariuszbernacia pisze:Tak jak napisałem w temacie mam problem z zegarami, resetują się one podczas odpalania silnika. Chodzi mi dokładnie o ten wyświetlacz z prawej strony. resetuje sie godzina, przebieg, i wszystko z MFA. Z góry dzięki za pomoc.
albo wystarczy sama masa - i wtedy to samo co opisaleś może się dziać
poszukaj słaego styku masy
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Klemy przeczysz i dokrec.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
przyczyną kasowania jest za pewne słaby akumulator podczas rozruchu potrzebne jest jak naj wiecej prądu dlatego jek odpalasz samochód wyłancza sie radio, światła , nadmuch niby liczniki nie powinny sie resetowac ale gdy masz bardzo słaby akumulator to tak może się dziać. Spróbuj podpiąć ładowanie z siei i spróbować odpalić.
Swiatla i nadmuch to akurat normalna rzecz. To funkcja stacyjki i przekaznika 18 (zwolnienie styku X) podczas rozruchu...lukuk pisze:przyczyną kasowania jest za pewne słaby akumulator podczas rozruchu potrzebne jest jak naj wiecej prądu dlatego jek odpalasz samochód wyłancza sie radio, światła , nadmuch
Ja takze obstawialbym slaby aku.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
