[all vw] Kiedy wymienić rozrząd ??
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » czw paź 19, 2006 19:03
No jak cztery lata to najwyższa pora. Guma niszczeje po takim czasie. Rozrząd musisz wymienić. A koszt wielki nie bedzie. Bardzo proszto jest to samemu zrobić :)
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » czw paź 19, 2006 19:12
No niby możesz się wstrzymać. Tylko pamiętaj że zimą na rozrząd działają większe obciążenia, bo to i przejażdy przez kałuże i niskie temperatury. Uważaj żeby nie strzelił bo twój silnik z tego co pamietam jest kolizyjny. I to chyba dość poważnie.
007gucio
Post autor: 007gucio » czw paź 19, 2006 19:17
suaweq pisze:Koszt to w czesciach jest ok 200 zł (ew. pompa wodna) + robocizna
kolega też dużo nie jeździł - pasek pekł mu przy odpalaniu! I z 'zaoszczędzenia' 200zł popłynął 2000zł!
Być może i na tym pasku zrobił byś i 100tyś. - tego nie wie nikt!!! A być może pęknie przy odpalaniu tak jak u kolegi......a tego nie życzę Tobie, ani sobie ani nikomu innemu :blush:
pozdro
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » czw paź 19, 2006 19:32
suaweq pisze:"Uważaj żeby nie strzelił bo twój silnik z tego co pamietam jest kolizyjny. I to chyba dość poważnie."
Czy mógłbym dowiedzić sie cos więcej o tym stwierdzeniu.
Chodzi o to że jak peknie pasek, to zawory się nie chowają i tłok może uderzyć w zawór. Opcje tego są różne. Możesz zgiąc tylko zawór, a możesz też przy okazji wałek i korbę a czasami i głowica może peknąc.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » czw paź 19, 2006 19:43
Koszty są takie:
Rozrząd (wyłącznie Conti lub Bosch) koło 60 PLN
Pompa wodna od 60 - 180 (zależy od jakości)
Przy okazji możesz wymienić pasek klinowy, bo i tak trzeba go zdjąc.
Niech cię nikt nie naciągnie na żadne więcej cześci, bo do rozrządu więcej nic nie potrzeba. Nie ma żadnych rolek, bo pompa jest napinaczem. Robocizna to ciężko stwierdzić. Ja niegdy nikomu nie dawałem bo zawsze sam robiłem. Ale koło 150 trza policzyc. Ja tam z tym sie uwijam w jakąś godzinkę.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw paź 19, 2006 19:50
Co to terminów to Koledzy maja racje pasek rozrządu wraz z ostrzetem powinno sie wymieniac nie rzadziej nic co 6 lat jesli nie przejedziesz wilekosci kolometórw jaka jest zalecana do wymiany
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » czw paź 19, 2006 20:02
suaweq pisze:Zastanawia mnie czy nie wymienia sie rolek ani napinaczy ??
Tam nie ma ani rolek ani napinaczy. Jedyne elementy jakie mają styczność z paskiem to kółko wału, kółko rozrządu i pompa wodna :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
