[all vw] Kiedy wymienić rozrząd ??
kolega też dużo nie jeździł - pasek pekł mu przy odpalaniu! I z 'zaoszczędzenia' 200zł popłynął 2000zł!suaweq pisze:Koszt to w czesciach jest ok 200 zł (ew. pompa wodna) + robocizna
Być może i na tym pasku zrobił byś i 100tyś. - tego nie wie nikt!!! A być może pęknie przy odpalaniu tak jak u kolegi......a tego nie życzę Tobie, ani sobie ani nikomu innemu
pozdro
- tauka
- Forumowy spamer :)
Chodzi o to że jak peknie pasek, to zawory się nie chowają i tłok może uderzyć w zawór. Opcje tego są różne. Możesz zgiąc tylko zawór, a możesz też przy okazji wałek i korbę a czasami i głowica może peknąc.suaweq pisze:"Uważaj żeby nie strzelił bo twój silnik z tego co pamietam jest kolizyjny. I to chyba dość poważnie."
Czy mógłbym dowiedzić sie cos więcej o tym stwierdzeniu.
- tauka
Koszty są takie:
Rozrząd (wyłącznie Conti lub Bosch) koło 60 PLN
Pompa wodna od 60 - 180 (zależy od jakości)
Przy okazji możesz wymienić pasek klinowy, bo i tak trzeba go zdjąc.
Niech cię nikt nie naciągnie na żadne więcej cześci, bo do rozrządu więcej nic nie potrzeba. Nie ma żadnych rolek, bo pompa jest napinaczem. Robocizna to ciężko stwierdzić. Ja niegdy nikomu nie dawałem bo zawsze sam robiłem. Ale koło 150 trza policzyc. Ja tam z tym sie uwijam w jakąś godzinkę.
Co to terminów to Koledzy maja racje pasek rozrządu wraz z ostrzetem powinno sie wymieniac nie rzadziej nic co 6 lat jesli nie przejedziesz wilekosci kolometórw jaka jest zalecana do wymiany
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
