[MK2] jakie napięcie w zarowkach podswietlajacych zegary?
Panter
Post autor: Panter » wt paź 17, 2006 15:30
czy ktos wie jaki napiecie jest na tych żarówkach do podświetlenia zegarów ?? bo wlasnie montuje diody i nie wiem czy musze jakies rezystory wstawiac prosze o szybka pomoc bo wlasnie jestem w trakcie roboty... z góry dzieki
Ostatnio zmieniony śr paź 18, 2006 15:52 przez Panter, łącznie zmieniany 2 razy.
InspBober
Post autor: InspBober » wt paź 17, 2006 15:32
pamietam z rozmowy z kims o zegarach ze do diod daje sie na pewno rezystkory ale jakie to juz musisz poczekac az ktos konkretnie odpowie
[ Dodano: 17 Paź 2006 15:34 ]
http://vw2.info/vwforum/zegary/index.html
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » wt paź 17, 2006 15:36
na nich jest 12V Jeśli do tego podłączysz diodę to ją od razu spalisz. Diody działają na 3V. Rezystorek powinien pasować koło 500 ohm. Podłaczasz go z diodą szeregowo czyli jedna nóżka diody do nóżki rezystorka.
Stereotyp kierowcy Golfa to dresiarz słuchający techno. Ja noszę glany, bojówki i słucham w moim Golfie Death Metalu dla odmiany.
Panter
Post autor: Panter » wt paź 17, 2006 15:42
dzieki :) , a jak podlaczyc to wiem wszystko. tylko ze teraz podlaczylem z rezystorkami troszke ponad 600ohm i bardzo slabo swieci daltego musze zmienic tylko nei wiem na jakie i dlatego myslalem nad tym zeby wogole bez rezystorow
misiek
Post autor: misiek » wt paź 17, 2006 15:43
Darayavahus pisze:Podłaczasz go z diodą szeregowo czyli jedna nóżka diody do nóżki rezystorka.
czyli lutujesz rezystor do dłuższej nózki diody i to podpinasz do plusa
:-k ...
Darayavahus
Post autor: Darayavahus » wt paź 17, 2006 16:00
misiek10111 pisze:czyli lutujesz rezystor do dłuższej nózki diody i to podpinasz do plusa
Dokładnie tak jest.
Możesz eksperymentalnie nawet mniejszą rezystancję tam dać. Granica zależy indywidualnie od każdej diody. Tak samo każda dioda z inną jasnością świeci - chodzi mi o rodzaj diody.
okulik
Post autor: okulik » wt paź 17, 2006 18:44
czerwona - 540om
żółta - 460om
zielona - 450om
niebieska 425om
przy takich wartosciach powinny swiecic najmocniej,
uwazaj tez zeby diody nie podlaczyc odwrotnie, musisz sprawdzic gdzie jest plus a gdzie minus
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Ostry!
Post autor: Ostry! » wt paź 17, 2006 21:07
Po zapaleniu samochodu jest tam ponad 12V cos ok 13.3V. Ja bym się pokusił bardziej na diody 12Voltowe z tym że na regulatorze jasności świecenia deski najlepiej przylutuj sobie na stałe drucik który będzie Ci zbijał napięcie z 13.3V na ok 11.8V :D PoZrO
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Panter
Post autor: Panter » śr paź 18, 2006 15:49
a po ktorej stronie jest z drugiej strony + i - ???
bo to jest prawa strona a z lewej jak bedzie tak samo? czy + od strony środkowej a - od zewnętrznej ??
Ostry!
Post autor: Ostry! » śr paź 18, 2006 19:09
Powinno być tak samo (u mnie było) ale wiesz zawsze lepiej się upewnić miernikiem czy próbówką :D
bongo
Post autor: bongo » śr paź 18, 2006 19:45
Darayavahus pisze:na nich jest 12V Jeśli do tego podłączysz diodę to ją od razu spalisz.
Niekoniecznie...Bez problemu można kupić diody na 12V które bardzo fajnie świecą.A druga sprawa jest taka że Dwie diody do podświetlenia zegarów to zdecydowanie za mało.Ja mam 10 i jeszcze dodatkowo wyciąłem obudowe licznika.
Ostry!
Post autor: Ostry! » śr paź 18, 2006 21:43
Ja mam dwie diody 12V ze spiłowanymi soczewkami i jak narazie wszystko jest pięknie oświetlone. I mam już tak dwa lata i nic się nie spaliło :D
Direct
Post autor: Direct » śr paź 18, 2006 21:44
Ja też sprawiłem sobie taki bajer J
Pozdbyłem się normalnych żarówek a w ich miejsce wmontowałem 3 kierunkowe diody LED(czerwone). Jedna świeci na wskazówkę od prędkościomierza, druga na wskaźnik temperatury a trzecia na wskazówkę obrotomierza. wszystkie połączyłem w szereg i zastosowałem jeden rezystor i to wszystko wlutowałem w styki jednej z żarówek.Efekt niesamowity ( zrobię zdjęcia to wam pokaże ).
pozdro
Ozzy
Post autor: Ozzy » śr paź 18, 2006 23:12
Ja wcisnąłem 10 diód na podłużnym kawałku plexi i też jest bosko. Jutro zabieram się za podświetlenie sterowania nawiewami (czerwony neon pod dechą już jest) oraz włącznika świateł.
Pzdr
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
