[MK2] jakie napięcie w zarowkach podswietlajacych zegary?
- Panter
czy ktos wie jaki napiecie jest na tych żarówkach do podświetlenia zegarów ?? bo wlasnie montuje diody i nie wiem czy musze jakies rezystory wstawiac prosze o szybka pomoc bo wlasnie jestem w trakcie roboty... z góry dzieki
Ostatnio zmieniony śr paź 18, 2006 15:52 przez Panter, łącznie zmieniany 2 razy.
- InspBober
pamietam z rozmowy z kims o zegarach ze do diod daje sie na pewno rezystkory ale jakie to juz musisz poczekac az ktos konkretnie odpowie
[ Dodano: 17 Paź 2006 15:34 ]
http://vw2.info/vwforum/zegary/index.html
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
Darayavahus
na nich jest 12V Jeśli do tego podłączysz diodę to ją od razu spalisz. Diody działają na 3V. Rezystorek powinien pasować koło 500 ohm. Podłaczasz go z diodą szeregowo czyli jedna nóżka diody do nóżki rezystorka.
Stereotyp kierowcy Golfa to dresiarz słuchający techno. Ja noszę glany, bojówki i słucham w moim Golfie Death Metalu dla odmiany.
Darayavahus
Dokładnie tak jest.misiek10111 pisze:czyli lutujesz rezystor do dłuższej nózki diody i to podpinasz do plusa
Możesz eksperymentalnie nawet mniejszą rezystancję tam dać. Granica zależy indywidualnie od każdej diody. Tak samo każda dioda z inną jasnością świeci - chodzi mi o rodzaj diody.
czerwona - 540om
żółta - 460om
zielona - 450om
niebieska 425om
przy takich wartosciach powinny swiecic najmocniej,
uwazaj tez zeby diody nie podlaczyc odwrotnie, musisz sprawdzic gdzie jest plus a gdzie minus
żółta - 460om
zielona - 450om
niebieska 425om
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Po zapaleniu samochodu jest tam ponad 12V cos ok 13.3V. Ja bym się pokusił bardziej na diody 12Voltowe z tym że na regulatorze jasności świecenia deski najlepiej przylutuj sobie na stałe drucik który będzie Ci zbijał napięcie z 13.3V na ok 11.8V
PoZrO
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Niekoniecznie...Bez problemu można kupić diody na 12V które bardzo fajnie świecą.A druga sprawa jest taka że Dwie diody do podświetlenia zegarów to zdecydowanie za mało.Ja mam 10 i jeszcze dodatkowo wyciąłem obudowe licznika.Darayavahus pisze:na nich jest 12V Jeśli do tego podłączysz diodę to ją od razu spalisz.
- Direct
Ja też sprawiłem sobie taki bajer J
Pozdbyłem się normalnych żarówek a w ich miejsce wmontowałem 3 kierunkowe diody LED(czerwone). Jedna świeci na wskazówkę od prędkościomierza, druga na wskaźnik temperatury a trzecia na wskazówkę obrotomierza. wszystkie połączyłem w szereg i zastosowałem jeden rezystor i to wszystko wlutowałem w styki jednej z żarówek.Efekt niesamowity ( zrobię zdjęcia to wam pokaże ).
pozdro
pozdro
Ja wcisnąłem 10 diód na podłużnym kawałku plexi i też jest bosko. Jutro zabieram się za podświetlenie sterowania nawiewami (czerwony neon pod dechą już jest) oraz włącznika świateł.
Pzdr
Pzdr
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
