golf 2 1,8 rp,czujniki temperatur plynu chlodzacego??
witam.mam maly klopot,szukalem w archiwum ale nic co do mnie by pasowalo nie znalazlem,mianowicie kto mi powie ktory czujnik jest od czego,mam takie jak na zdjeciu,u gory dwa i jeszce jeden od spodu.ostatnio dziwnie mi rano odpala,dusi sie,zalewa,chodzi jak na trzech i gasnie,jak sie rozgrzeje to jest oki,wiec wydaje mi sie ze ktorys z nich jest padniety:(ten na dole na zimnym ma ok 2500 ohm,a po rozgrzaniu ok 200,wiec ten jest chyba oki.prosze o jakies ich wartosci(tych u gory)jakie powinny byc na zimnym i na cieplym,ten blizej glowicy ma nr:043906163A i wolaja za niego ok300zl wiec wolalbym sprawdzic.z gory wielkie dzieki.pozdrawiam
Faktycznie dziwny masz ten zestaw czujników , ale juz takie czujniki widziałem w jednym RPku .
Sygnał do komputera daje ten czujnik u góry bliżej głowicy , powinien miec takie wartości:
temperatura [*C] ....................... rezystancja [kOhm]
-20 ................. 12 - 20
-10 ................. 8 - 11
0 .................... 5 - 7,5
+20 ................ 2 - 3
+40 ................ 1,0 - 1,5
+60 ................ 0,50 - 0,70
+80 ................ 0,28 - 0,38
+100 .............. 0,18 - 0,22
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Dzieki za punktsusel pisze:dzieki Homsky,pkt poszedl,moj praktycznie caly czas ma ok 68 ohm,wiec do d...,niezle go sobie cenia.on steruje mieszanka czy to jest ten od pogrzewacza
W moim RPku czujnik u góry blizej głowicy steruje mieszanką, nie wiem czy akurat u ciebie też jest tak samo ???
Od dołu masz czujnik 2-pinowy taki jak ten u góry ???
No to juz jedno wiemy napewno, piotr2 powiedział że ten u góry na jedna wsuwke to do wskaźnika temperatury. odpal silnik i odepnij najpierw górny czujnik, a potem dolny , w momencie odpiecia czujnika który steruje mieszanka silnik powinien wyraźnie zmienic pracę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
