golf 2 1,8 rp,czujniki temperatur plynu chlodzacego??
susel
Post autor: susel » pn paź 16, 2006 20:58
witam.mam maly klopot,szukalem w archiwum ale nic co do mnie by pasowalo nie znalazlem,mianowicie kto mi powie ktory czujnik jest od czego,mam takie jak na zdjeciu,u gory dwa i jeszce jeden od spodu.ostatnio dziwnie mi rano odpala,dusi sie,zalewa,chodzi jak na trzech i gasnie,jak sie rozgrzeje to jest oki,wiec wydaje mi sie ze ktorys z nich jest padniety:(ten na dole na zimnym ma ok 2500 ohm,a po rozgrzaniu ok 200,wiec ten jest chyba oki.prosze o jakies ich wartosci(tych u gory)jakie powinny byc na zimnym i na cieplym,ten blizej glowicy ma nr:043906163A i wolaja za niego ok300zl wiec wolalbym sprawdzic.z gory wielkie dzieki.pozdrawiam
daaroo
Post autor: daaroo » pn paź 16, 2006 21:06
W RP nigdy nie bylo takich czujnikow jak na zdjeciu. Te wygladaja jak od silnika RH.
susel
Post autor: susel » pn paź 16, 2006 21:10
ale ja takie mam,moze ktos jakies przerobki kiedys robil,mam rp na 100%,teraz to mam dopiero zagadke:(
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn paź 16, 2006 21:12
Faktycznie dziwny masz ten zestaw czujników , ale juz takie czujniki widziałem w jednym RPku .
Sygnał do komputera daje ten czujnik u góry bliżej głowicy , powinien miec takie wartości:
temperatura [*C] ....................... rezystancja [kOhm]
-20 ................. 12 - 20
-10 ................. 8 - 11
0 .................... 5 - 7,5
+20 ................ 2 - 3
+40 ................ 1,0 - 1,5
+60 ................ 0,50 - 0,70
+80 ................ 0,28 - 0,38
+100 .............. 0,18 - 0,22
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
daaroo
Post autor: daaroo » pn paź 16, 2006 21:18
a ktory rok masz golfa ? Moze ktos wstawil RP zamiast innego silnika.
W domu mam caly kruciec z RH i czujniki wygladaja dokladnie tak samo jak te na zdjeciu. Jutro z ciekawosci moge jeszcze zerknac. No i zasadnicze pytanie: Wtrysk masz jednopunktowy ?
susel
Post autor: susel » pn paź 16, 2006 21:19
dzieki Homsky,pkt poszedl,moj praktycznie caly czas ma ok 68 ohm,wiec do d...,niezle go sobie cenia.on steruje mieszanka czy to jest ten od pogrzewacza??dzieki
[ Dodano: Pon Paź 16, 2006 21:21 ]
91 rok,i jest jednopunkt,jesli moge cie Daaroo prosic to zmierz ile ma ohm?
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn paź 16, 2006 21:25
susel pisze:dzieki Homsky,pkt poszedl,moj praktycznie caly czas ma ok 68 ohm,wiec do d...,niezle go sobie cenia.on steruje mieszanka czy to jest ten od pogrzewacza
Dzieki za punkt :bigok:
W moim RPku czujnik u góry blizej głowicy steruje mieszanką, nie wiem czy akurat u ciebie też jest tak samo ???
Od dołu masz czujnik 2-pinowy taki jak ten u góry ???
Duber
Post autor: Duber » pn paź 16, 2006 21:27
daaroo, to moje zdjecie mego silnika rp
susel
Post autor: susel » pn paź 16, 2006 21:29
tak,ten na dole ma dwa piny,od czego on jest??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn paź 16, 2006 21:31
Jeden jest od sterowania mieszanka, drugi od wskaźnika na desce rozdzielczej a trzeci od podgrzewania kolektora ssącego , nie wiem akurat u ciebie który za co odpowiada ???
Duber
Post autor: Duber » pn paź 16, 2006 21:34
ten na jedna wsowke u gory jest od wskaznika na desce bo go odpinalem to wiem na 100%
susel
Post autor: susel » pn paź 16, 2006 21:34
tego to ja wlasnie nie wiem ktory od czego:(pomozcie ludziska bo ja juz wymiekam,czytalem juz tyle postow odnosnie czujnikow ze zglupialem,helppp
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn paź 16, 2006 21:38
No to juz jedno wiemy napewno, piotr2 powiedział że ten u góry na jedna wsuwke to do wskaźnika temperatury. odpal silnik i odepnij najpierw górny czujnik, a potem dolny , w momencie odpiecia czujnika który steruje mieszanka silnik powinien wyraźnie zmienic pracę.
susel
Post autor: susel » pn paź 16, 2006 21:46
oki,to juz cos,odpinalem ten u gory i obroty wyraznie sie zwiekszyly,podpinajac spowrotem spadaly do ok 900,przypomne ze ma on caly czas ok 60 ohm czy zimny czy cieply,tego na dole nie prubowalem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
