[MK2] Trzeszczenie foteli
Witam wszystkich.
Czy ma ktoś jakiś patent na trzeszczace fotele?
Kazdy dolek, gorka, nierownosc itp. powoduja straszne skrzypienie i trzeszczenie fotela, jak stara wersalka.
Moze gdzies trza smarnac jakims zajzajerem?
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 14:10 przez kazanow, łącznie zmieniany 1 raz.
zacznij zapraszać dziewczyny do do hotelu
żarcik . zobacz czy te silikonowe podkładki pod fotelem nie są wytarte
[ Dodano: 12 Paź 2006 11:28 ]
to te, które odpowiadają za płynne ruchy fotela w poziomie- odsówanie i dosówanie fotela bliżej lub dalej od kierownicy
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
jeśli bardzo Cię to denerwuje to kup nowe:
http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=131223610
koszt w sumie niewielki
greg
A jak wyjąć fotel? Bo moj skrzypi ale w płaszczyżnie pochylania. Myslalem zeby go czyms przesmarować ale jak mam go w aucie to ne dojde niczym wiec jak go wyjac?
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
odkrecasz z przodu pod fotelem taka srubeczke zabezpieczajaca przed wysynieciem do tyłu, tam jest kluczyk dyszka i imbus 6, zdejmujesz ten plastik przykrecany wzdłuz kanału zeby mozna bylo fotel do tyłu cofnac , lapiesz za dzwignie od przesuwania i wysuwasz fotel, dobrze by było zebys sobie fotel skrecil przodu na kierownice połozyc bo wtedy latwiej wychodzi ale to juz zalezy od metody, ja go obracam najpierw na bok w aucie i najpierw siedzisko wyciagam a pozniej oparcie, wkladasz w odwrotnej kolejnosci,
moze masz slizg z przodu wywalony, jak cos to ja mam taki jeden niepotrzebny
bo wstawilem fotele od mk 4 i musialem przerobic mocowanie itd
- guti
dogadamy sie bo mi nie jest potrzebny ale najpierw zobacz czy to to
to jest takie podłuzne gumowe, moze po prostu Ci wylecial
zobacz tuataj masz komplet http://moto.allegro.pl/item131223610_sl ... t_kpl.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
