[MK2] Trzeszczenie foteli
kazanow
Post autor: kazanow » czw paź 12, 2006 11:16
Witam wszystkich.
Czy ma ktoś jakiś patent na trzeszczace fotele?
Kazdy dolek, gorka, nierownosc itp. powoduja straszne skrzypienie i trzeszczenie fotela, jak stara wersalka.
Moze gdzies trza smarnac jakims zajzajerem?
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 14:10 przez kazanow, łącznie zmieniany 1 raz.
asmo
Post autor: asmo » czw paź 12, 2006 11:19
jak ci trzęsie fotelem to napewno ci brakuje takich małych plastikowych podkładek w prowadnicach
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
jacumba
Post autor: jacumba » czw paź 12, 2006 11:23
zacznij zapraszać dziewczyny do do hotelu :) żarcik . zobacz czy te silikonowe podkładki pod fotelem nie są wytarte
[ Dodano: 12 Paź 2006 11:28 ]
to te, które odpowiadają za płynne ruchy fotela w poziomie- odsówanie i dosówanie fotela bliżej lub dalej od kierownicy
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
kazanow
Post autor: kazanow » czw paź 12, 2006 11:35
No właśnie, fotele maja luzy we wszystkich kierunkach.Dzieki
Ale jak to naprawic, da rade wymienic albo zastapic czyms innm?
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw paź 12, 2006 12:28
kazanow, pewnie zgubiłeś ślizgi, u mnie fotel kierowcy troszkę się bujał na boki, całe szczęście znalazłem ten plastyk koło fotela i go tylko zamontowałem. Wygląda to tak:
FORD
Fix Or Repair Daily
kijannaa
Post autor: kijannaa » czw paź 12, 2006 12:31
jeśli bardzo Cię to denerwuje to kup nowe:
http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=131223610
koszt w sumie niewielki
greg
Post autor: greg » czw paź 12, 2006 14:09
ślizgi a raczej i ch uszkodzenie powoduje raczej kiwanie fotela niż trzeszczenie -= sugeruję wyjąć fotel i po odwróceniu go do góry nogami obejrzeć nogę fotela - najprawdopodobniej zaczyna pękać n ałączeniu z fotelem - syttrona od drzwi i stąd takie dźwięki.
david_mis
Post autor: david_mis » pt paź 13, 2006 10:16
A jak wyjąć fotel? Bo moj skrzypi ale w płaszczyżnie pochylania. Myslalem zeby go czyms przesmarować ale jak mam go w aucie to ne dojde niczym wiec jak go wyjac?
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
guti
Post autor: guti » pt paź 13, 2006 10:44
odkrecasz z przodu pod fotelem taka srubeczke zabezpieczajaca przed wysynieciem do tyłu, tam jest kluczyk dyszka i imbus 6, zdejmujesz ten plastik przykrecany wzdłuz kanału zeby mozna bylo fotel do tyłu cofnac , lapiesz za dzwignie od przesuwania i wysuwasz fotel, dobrze by było zebys sobie fotel skrecil przodu na kierownice połozyc bo wtedy latwiej wychodzi ale to juz zalezy od metody, ja go obracam najpierw na bok w aucie i najpierw siedzisko wyciagam a pozniej oparcie, wkladasz w odwrotnej kolejnosci,
moze masz slizg z przodu wywalony, jak cos to ja mam taki jeden niepotrzebny :) bo wstawilem fotele od mk 4 i musialem przerobic mocowanie itd
david_mis
Post autor: david_mis » pt paź 13, 2006 11:09
A ile bys chciał za ten slizg?? to pozniej wyjme fotelik:D
David
guti
Post autor: guti » pt paź 13, 2006 11:18
dogadamy sie bo mi nie jest potrzebny ale najpierw zobacz czy to to :) to jest takie podłuzne gumowe, moze po prostu Ci wylecial :)
zobacz tuataj masz komplet http://moto.allegro.pl/item131223610_sl ... t_kpl.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
