[MK3] Coś mi sie trzaska w kole ;/
karkusiek
Post autor: karkusiek » sob paź 07, 2006 14:15
Witam. Mam taki problem dziwny. Coś trzaska mi się w prawym kole :/ mianowicie jak wjeżdzam na nierównosci to słychac straszne dzwonienie takie dziwne a jak delikatnie chociaz nacisne hamulec to przestaje :kac: :kac: :grrr: . Prawe przednie koło :/
Co to moze być ?? luzny klocek? PROSZE O POMOC
Ostatnio zmieniony sob paź 07, 2006 21:58 przez karkusiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » sob paź 07, 2006 14:18
karkusiek pisze:luzny klocek?
na 90% moze pogubiles blaszki bez rozebrania nie sprawdzisz
radoalpin
Post autor: radoalpin » sob paź 07, 2006 15:05
u mnie e balszki walsnie dzwoinily!!!
Bożuch
Post autor: Bożuch » sob paź 07, 2006 15:07
piotr2 pisze:na 90% moze pogubiles blaszki bez rozebrania nie sprawdzisz
też obstawiam przy tym
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
cezarek
Post autor: cezarek » sob paź 07, 2006 15:25
witam cezarek z malborka na forum znajdziesz temat z fotkami dotyczacy wymiany blaszek przy klockach w przednim kole ja miałem w MK3 to samo po wymianie pomogło . Diał porady.Jak zdejmniesz koło to napewno zobaczysz cze są lużne albo czy poprostu ich nie ma http://vw2.info/vwforum/porady/html/blaszki.htm
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob paź 07, 2006 18:28
Prosta sprawa bez rozbierania: Wjedź na nierówności i naciśnij delikatnie hamulec, tak aby autko delikatnie zwalniało, jeśli dzwonienie ustanie to masz blaszki do wymiany. Ja tak u siebie sprawdzałem :bigok:
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
karkusiek
Post autor: karkusiek » sob paź 07, 2006 22:17
Blaszki mam lużne bo to rozbierałem. To te blaszki sie tak trzaskaja? hehehe ok naprawie DZIĘKI WIELKIE !!
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob paź 07, 2006 23:06
karkusiek pisze:Blaszki mam lużne bo to rozbierałem. To te blaszki sie tak trzaskaja?
Te blaszki służą do tego aby klocki sztywno siedziały... i jak te blaszki są do :ass: to wtedy klocki są luźne i stukają....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
