Co to moze być ?? luzny klocek? PROSZE O POMOC
[MK3] Coś mi sie trzaska w kole ;/
Witam. Mam taki problem dziwny. Coś trzaska mi się w prawym kole :/ mianowicie jak wjeżdzam na nierównosci to słychac straszne dzwonienie takie dziwne a jak delikatnie chociaz nacisne hamulec to przestaje
. Prawe przednie koło :/
Ostatnio zmieniony sob paź 07, 2006 21:58 przez karkusiek, łącznie zmieniany 1 raz.
witam cezarek z malborka na forum znajdziesz temat z fotkami dotyczacy wymiany blaszek przy klockach w przednim kole ja miałem w MK3 to samo po wymianie pomogło . Diał porady.Jak zdejmniesz koło to napewno zobaczysz cze są lużne albo czy poprostu ich nie ma http://vw2.info/vwforum/porady/html/blaszki.htm
- Paweł NPI
Prosta sprawa bez rozbierania: Wjedź na nierówności i naciśnij delikatnie hamulec, tak aby autko delikatnie zwalniało, jeśli dzwonienie ustanie to masz blaszki do wymiany. Ja tak u siebie sprawdzałem
- Paweł NPI
Te blaszki służą do tego aby klocki sztywno siedziały... i jak te blaszki są dokarkusiek pisze:Blaszki mam lużne bo to rozbierałem. To te blaszki sie tak trzaskaja?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
