[All VW] Playstation 2
Masa
Post autor: Masa » pt paź 06, 2006 15:04
Tak z innej beczki. Ciekaw jestem czy ktos z forum sam podlaczal u siebie w aucie Playstation 2 lub cokolwiek z tym kombinowal ? U mnie sie wala wiec moze ktos posluzyl by dobra rada , cokolwiek ?
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 10:08 przez Masa, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki
Post autor: Łuki » pt paź 06, 2006 16:56
ale co Cie interesuje z podłączeniem ?
zasadniczo z zasilaniem nie ma problemów, podłączenie do radia, żeby był dźwięk w głośnikach, to w sumie tez nie problem bo 90% radii na rynku, ma teraz wejście na dodatkowe źródło dźwięku. Jedyny problem to kasa na niezłej jakości monitor no i to, że jednak PS2 jest dośc podatne na wstrząsy :)
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn paź 09, 2006 22:05
a pod ile volt jest PS2 bo mi sie widzi ze 220??
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
Cinek
Post autor: Cinek » wt paź 10, 2006 09:32
z voltami to akurat najmniejszy problem. albo przetwornica albo stabilizator, przecież środek nie jest na 220 tylko mniej
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
no-name
Post autor: no-name » wt paź 10, 2006 09:41
a PS2 nie jest czasem zasilana z zasilacza zewnetrznego?
Łuki
Post autor: Łuki » śr paź 11, 2006 19:34
wojtek_sari pisze:a pod ile volt jest PS2 bo mi sie widzi ze 220??
12V/230V
Domier
Post autor: Domier » wt kwie 17, 2007 20:38
wlasnie kombinowalem z ps2 slim do schowka, pasuje tylko trzeba by minimalnie wyciac scianke schowka zeby sie bardziej schowala, pytania:
1. podatna na wstrzasy... mozna temu zaradzic montując ja w jakis miekki sposob?
2. czy radio zamontowane w miejscu zegarow bedzie czytac prawidlowo plyty? zamontowane bedzie pod ostrym katem :/
3. http://www.allegro.pl/item182982799_mon ... _bdb_.html
powiedzmy taki monitorek, podlaczam go do psa i calosc pod radio, glos mam przez radio a wyswietlacz wyswietla mi z psa i rozumiem ze z tym problemu nie bedzie? jest cos dodatkowo potrzebne poza monitorem, ps i radiem? o sprawe zasilania to juz sobie poradze
ditomek
Post autor: ditomek » czw kwie 19, 2007 09:27
A ja chciałem zwrócic uwage na inny aspekt.
Czy playstation ma wspólna mase na wyjsciu i zasilaniu?
Chcecie je podłączyć do masy auta a może się to okazać kłopotliwe.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob kwie 21, 2007 17:50
no to stary wkopales sie z ta konsola....nie dość ze jest podatna na wstrzasy to masz problem z zasilaniem....PS2 potrzebuje na wyjściu idealnie wystabilizowane 8,5V , 5,65A.Nie wielkie tetnienia i juz po zabawie...albo Ci sie nie uruchomi albo wisi...
Cinek pisze:lbo przetwornica albo stabilizator
przetwonica???Sieje zaklóceniami po calej instalacji..i nie wyregulujesz odpowiednio napiecia....stabilizator?? Drogo...taki z allegro dlugo nie pochodzi..o ile wogole ruszy...a konkretny to koszt w przedziale 200-300zl...
ditomek
Post autor: ditomek » wt kwie 24, 2007 08:28
Jesli napiecie zasilania jest niższe od 12V (napiecia instalacji elektrycznej samochodu) to można wykorzystać fakt że spadek napiecia na pojedynczej diodzie prostowniczej wynosi około 0,7V.
łacząc kilka w szereg zrzucisz tyle ile potrzeba.
Ale to tylko teoria bo w momencie zapalenia silnika napięcie wzrasta do około 14V.
i dalej masz pozamiatane :-)
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 24, 2007 09:53
heh ale teoria a praktyka to sa czesto 2 różne rzeczy....a napięcie musi byc wystabilizowane bez tetnien...i calkiem duzo amperow...z czym diody roznie sobie radza...
ditomek
Post autor: ditomek » wt kwie 24, 2007 10:43
przez takie diody może płynąc bardzo duży prać a dioda wcale nie musi być wielka.
Inan sprawa ze diody nie załatwiaja sprawy stabilizacji.
Jesli chodzi o tętnienia to przy wyłączonym silniku ich nie ma - przeciez prąd leci z aku.
Ale oczywiście to tylko tak do pogadania bo temat nie nadaje sie do praktycznej realizacji
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 24, 2007 21:56
ditomek pisze:Jesli chodzi o tętnienia to przy wyłączonym silniku ich nie ma
to podłacz miernik do aku na wyłaczonym silniku i np: wlacz swiatla...spadek napiecia...i konsola robi turn off :bigok: a chyba wlasnie tego nie chcemy.zadnych niespodzianek i innych cudow ale chodzi o stabilna prace. Rozmawialem nie dawno na ten temat z moim szefem bo on kiedys montowl PS2 do Demo Cara i musial sam robic zasilacz...ale udalo mu sie i wszystko dzialalo :bigok:
ditomek
Post autor: ditomek » śr kwie 25, 2007 08:40
tętnienia to poziom składowej zmiennej w pradzie stałym - to taka krótka definicja.
Podłączając do akku zarówkę (czyli obciązenie o harakterze rezystancyjnym - podstawy elektrotechniki) w układzie nie płynie prad zmienny.
Taka sytuacja może pojawić sie w przypadku urzadzeń o innym niż rezystancyjne charakterze wejsciowym. W przyadku konsol będzie to obciązenie pojemnościowo - rezystancyjne.
Ale to tylko tak z nudów piszę :-)
Wróć do „Car Audio”
