[All VW] Playstation 2
Tak z innej beczki. Ciekaw jestem czy ktos z forum sam podlaczal u siebie w aucie Playstation 2 lub cokolwiek z tym kombinowal ? U mnie sie wala wiec moze ktos posluzyl by dobra rada , cokolwiek ?
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 10:08 przez Masa, łącznie zmieniany 1 raz.
ale co Cie interesuje z podłączeniem ?
zasadniczo z zasilaniem nie ma problemów, podłączenie do radia, żeby był dźwięk w głośnikach, to w sumie tez nie problem bo 90% radii na rynku, ma teraz wejście na dodatkowe źródło dźwięku. Jedyny problem to kasa na niezłej jakości monitor no i to, że jednak PS2 jest dośc podatne na wstrząsy
wojtek_sari
z voltami to akurat najmniejszy problem. albo przetwornica albo stabilizator, przecież środek nie jest na 220 tylko mniej
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- Domier
wlasnie kombinowalem z ps2 slim do schowka, pasuje tylko trzeba by minimalnie wyciac scianke schowka zeby sie bardziej schowala, pytania:
1. podatna na wstrzasy... mozna temu zaradzic montując ja w jakis miekki sposob?
2. czy radio zamontowane w miejscu zegarow bedzie czytac prawidlowo plyty? zamontowane bedzie pod ostrym katem :/
3. http://www.allegro.pl/item182982799_mon ... _bdb_.html
powiedzmy taki monitorek, podlaczam go do psa i calosc pod radio, glos mam przez radio a wyswietlacz wyswietla mi z psa i rozumiem ze z tym problemu nie bedzie? jest cos dodatkowo potrzebne poza monitorem, ps i radiem? o sprawe zasilania to juz sobie poradze
- rysiektr
no to stary wkopales sie z ta konsola....nie dość ze jest podatna na wstrzasy to masz problem z zasilaniem....PS2 potrzebuje na wyjściu idealnie wystabilizowane 8,5V , 5,65A.Nie wielkie tetnienia i juz po zabawie...albo Ci sie nie uruchomi albo wisi...
przetwonica???Sieje zaklóceniami po calej instalacji..i nie wyregulujesz odpowiednio napiecia....stabilizator?? Drogo...taki z allegro dlugo nie pochodzi..o ile wogole ruszy...a konkretny to koszt w przedziale 200-300zl...Cinek pisze:lbo przetwornica albo stabilizator
Jesli napiecie zasilania jest niższe od 12V (napiecia instalacji elektrycznej samochodu) to można wykorzystać fakt że spadek napiecia na pojedynczej diodzie prostowniczej wynosi około 0,7V.
łacząc kilka w szereg zrzucisz tyle ile potrzeba.
Ale to tylko teoria bo w momencie zapalenia silnika napięcie wzrasta do około 14V.
i dalej masz pozamiatane
- rysiektr
heh ale teoria a praktyka to sa czesto 2 różne rzeczy....a napięcie musi byc wystabilizowane bez tetnien...i calkiem duzo amperow...z czym diody roznie sobie radza...
przez takie diody może płynąc bardzo duży prać a dioda wcale nie musi być wielka.
Inan sprawa ze diody nie załatwiaja sprawy stabilizacji.
Jesli chodzi o tętnienia to przy wyłączonym silniku ich nie ma - przeciez prąd leci z aku.
Ale oczywiście to tylko tak do pogadania bo temat nie nadaje sie do praktycznej realizacji
- rysiektr
to podłacz miernik do aku na wyłaczonym silniku i np: wlacz swiatla...spadek napiecia...i konsola robi turn offditomek pisze:Jesli chodzi o tętnienia to przy wyłączonym silniku ich nie ma
tętnienia to poziom składowej zmiennej w pradzie stałym - to taka krótka definicja.
Podłączając do akku zarówkę (czyli obciązenie o harakterze rezystancyjnym - podstawy elektrotechniki) w układzie nie płynie prad zmienny.
Taka sytuacja może pojawić sie w przypadku urzadzeń o innym niż rezystancyjne charakterze wejsciowym. W przyadku konsol będzie to obciązenie pojemnościowo - rezystancyjne.
Ale to tylko tak z nudów piszę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
