[MK III] Uszczelka pod kapa zaworow
marcin8510
Post autor: marcin8510 » śr paź 04, 2006 19:37
Witam mam taki problem. wymienilem uszczelke pod kapa zaworów i gumowe podkladki pod sroby a olej nadal cieknie. Sroby dokrecalem wmiare lekko a pozniej dokrecilem troche na goracym silniku. co moze byc przyczyną wycieku?
Duber
Post autor: Duber » śr paź 04, 2006 20:39
jesli pokrywy zaworow niemasz krzywej to kup lepsza jakas firmową uszczelke w golfach to standart(te przecieki)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 04, 2006 21:29
marcin8510 pisze:dokrecalem wmiare lekko a pozniej dokrecilem troche na goracym silniku. co moze byc przyczyną wycieku?
tak to prawda jeśli masz pokrywę krzywą może ci nie uszczelnić a i niektóre uszczelki mają wiele do zyczenia najlepiej zdejmij pokrywę ułóz ją na równej płaszczyżnie jesli będa jakiej odchyły to juz będziesz znał przyczyne a i dokręcanie samej pokrywy ma zasadniczy wpływ na prawidłowe ułozenie się uszczelki tego rodzaju pokrywy ś rubami skręca sie po przekatnej do lekkiego oporu odczekasz chwilę i dokrecasz odpowiednim momentem
marcin8510
Post autor: marcin8510 » śr paź 04, 2006 22:28
a co sadzicie o uszczelce korkowej jesli wogole wystepuje takie cos do Mk3?? co do pkrywy to raczej jest prosta bo juz to sprawdzalem
Duber
Post autor: Duber » śr paź 04, 2006 22:44
ja mam korkawa a raczej mialem i do bani przynajmniej ta moja byla kupilem jakas za 55zl z dodatkiem czegos nie jestem pewien ale jakiegos metalu(miedzi itp)
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » czw paź 05, 2006 10:35
Jedyne wyjście z obecnej sytuacji to zakup silikonu uszczelniającego 300 lub 500stopni w tubce i uszczelnienie tym pokrywy , nie wiem gdzie ta niemiecka dokładność lecz odwiecznym mankamentem MK-1 /MK-2 /MK-3 są problemy z uszczelnieniem pokrywy zaworów :bajer:
marcin8510
Post autor: marcin8510 » czw paź 05, 2006 15:43
no chyba faktycznie zrobie to silikonem ale przedtem obadam jeszcze raz to pokrywe czujnikiem zegarowym. a co do klejenia to chyba bedzie trzeba odtluscic wszystko benzynka lub jakims alkiem.dzieki za rade bede kombinowal. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
