[MK III] Uszczelka pod kapa zaworow
marcin8510
Witam mam taki problem. wymienilem uszczelke pod kapa zaworów i gumowe podkladki pod sroby a olej nadal cieknie. Sroby dokrecalem wmiare lekko a pozniej dokrecilem troche na goracym silniku. co moze byc przyczyną wycieku?
tak to prawda jeśli masz pokrywę krzywą może ci nie uszczelnić a i niektóre uszczelki mają wiele do zyczenia najlepiej zdejmij pokrywę ułóz ją na równej płaszczyżnie jesli będa jakiej odchyły to juz będziesz znał przyczyne a i dokręcanie samej pokrywy ma zasadniczy wpływ na prawidłowe ułozenie się uszczelki tego rodzaju pokrywy ś rubami skręca sie po przekatnej do lekkiego oporu odczekasz chwilę i dokrecasz odpowiednim momentemmarcin8510 pisze:dokrecalem wmiare lekko a pozniej dokrecilem troche na goracym silniku. co moze byc przyczyną wycieku?
marcin8510
marcin8510
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
