[instalacja] jak doprowadzic kable +/-
witam chce zmieniac kable + i - do radia na grubsze i niewiem jak je doprowadzic do akumulatora jak ktos wie /robil cos takiego to prosze o odpowiedz z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony wt wrz 26, 2006 22:38 przez zmc-mafe, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jak chce to niech zmieniaa po co?
moze wcale nie trzeba tego robić?
zmc-mafe, popatrz od strony silnika po prawej stronie czy jest jakaś wolna gumowa zaślepka , ja miałem i tam wcisnąłem kabelek 20mm2 hehe
minusowego raczej nie trzeba ciągać od akuu tylko gdzieś do masy przykrecić nowy grubszy kabelek
Tylko nie zapomnij dać bezpiecznika na + kabel jak najbliżej akuu
POzdro
ja ciaglem kable od aku do wzmaka wiec podobnie bedzie przy ciagnieciu ich do radia. jak otrworzysz maske to po prawej stronie masz taką grubą gumową osłonę w ktorej sa kable idące do kabiny , ja mialem w niej dziurę wiec wystarczyło wepchnąc tamtedy kabel i gotowe juz byl w kabinie ,wyjdzę w okolicach bezpieczników a potem to juz jakod od srodka walcz jak go pociagnąc do konsoli srodkowej. nie wiem czy tu bedzie juz tak łatwo ,podejrzewam ze trza by nieco kokpitu odkrecic. pozdro.
>>>>>White GL by Stary<<<<
- nikoo
juz sie dopatrzylem jest tam dziura i prez nia kable sa puszczone .wziolem kijka i sie przebilem do kabiny czyli otworek juz mam zostalo mi teraz tylko to zrobic jaki kabel mi proponujecie kupic tzn jaki do + i jaki do - .jak zapodam + to niezbawi mi minus podciagnąć i co narmalnie pod klerme sie podpiąć
tak przy właczonym tez bylem u elektronika i mowil ze radio ma blokade aby sie niepopalilo itp ,i mowilem mu o tych kablach a on mowil ze jak zrobie czyli doprowadze to bedzie sie dopiero przy koncu wylanczac a nie jak w tej chwili w skali 30 na 70
