[instalacja] jak doprowadzic kable +/-
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » wt wrz 26, 2006 11:47
witam chce zmieniac kable + i - do radia na grubsze i niewiem jak je doprowadzic do akumulatora jak ktos wie /robil cos takiego to prosze o odpowiedz z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony wt wrz 26, 2006 22:38 przez zmc-mafe, łącznie zmieniany 1 raz.
ditomek
Post autor: ditomek » wt wrz 26, 2006 12:26
a po co?
moze wcale nie trzeba tego robić?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt wrz 26, 2006 12:46
a po co?
Jak chce to niech zmienia :) może przygasa radio jak mocniej podkręci , itp
zmc-mafe, popatrz od strony silnika po prawej stronie czy jest jakaś wolna gumowa zaślepka , ja miałem i tam wcisnąłem kabelek 20mm2 hehe
minusowego raczej nie trzeba ciągać od akuu tylko gdzieś do masy przykrecić nowy grubszy kabelek :)
Tylko nie zapomnij dać bezpiecznika na + kabel jak najbliżej akuu
POzdro
stary
Post autor: stary » wt wrz 26, 2006 12:48
ja ciaglem kable od aku do wzmaka wiec podobnie bedzie przy ciagnieciu ich do radia. jak otrworzysz maske to po prawej stronie masz taką grubą gumową osłonę w ktorej sa kable idące do kabiny , ja mialem w niej dziurę wiec wystarczyło wepchnąc tamtedy kabel i gotowe juz byl w kabinie ,wyjdzę w okolicach bezpieczników a potem to juz jakod od srodka walcz jak go pociagnąc do konsoli srodkowej. nie wiem czy tu bedzie juz tak łatwo ,podejrzewam ze trza by nieco kokpitu odkrecic. pozdro.
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » wt wrz 26, 2006 13:48
mam jakąś gumową zaślepke sprobuje tamtedy ,czyli mowicie ze lepiej sam + ??
wlasnie mam proglem ze radio mi przygasa
ditomek
Post autor: ditomek » wt wrz 26, 2006 13:57
a przy włączonym silniku też Ci przygasa?
Proponuje tylko plus tak jak koledzy. ale niekoniecznie rozwiaze to Twoje problemy (choć w wiekszości przypadków pomaga bo przy okazji tej operacji porawiane są wszelkie połączenia)
nikoo
Post autor: nikoo » wt wrz 26, 2006 14:16
zmc-mafe pisze:am jakąś gumową zaślepke sprobuje tamtedy ,czyli mowicie ze lepiej sam + ??
dokladnie tak jak piszesz,!! wywierc dziure w zaslepce i przeprowadz przewod!
powodzenia
Oszczedzaj gardlo - NIE KRZYCZ "JAZDA" !! -------------------------------------------------->www.dj-niko.info
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » wt wrz 26, 2006 14:25
juz sie dopatrzylem jest tam dziura i prez nia kable sa puszczone .wziolem kijka i sie przebilem do kabiny czyli otworek juz mam zostalo mi teraz tylko to zrobic jaki kabel mi proponujecie kupic tzn jaki do + i jaki do - .jak zapodam + to niezbawi mi minus podciagnąć i co narmalnie pod klerme sie podpiąć
tak przy właczonym tez bylem u elektronika i mowil ze radio ma blokade aby sie niepopalilo itp ,i mowilem mu o tych kablach a on mowil ze jak zrobie czyli doprowadze to bedzie sie dopiero przy koncu wylanczac a nie jak w tej chwili w skali 30 na 70
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » wt wrz 26, 2006 14:35
wg mnie lepiej pociagnac i + i - z aku... pewniejsze jest... Na + daj bezpiecznik.
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » wt wrz 26, 2006 14:49
zmc-mafe pisze:narmalnie pod klerme sie podpiąć
dokładnie :bigok: Ja tak mam i jest ok tylko jak przylutujesz przewód to posmaruj lutowane miejsce wazeliną.
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » wt wrz 26, 2006 15:22
a po co lutowac? sa takie specjalne blaszki... wkladasz w to koncowke odizolowanego kabla i zaciskasz... ta blaszka ma otwor wiekosci sruby, ktora sie skreca klemy... wiec wkladasz to na srube i skrecasz tak jak normalnie ;)
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » wt wrz 26, 2006 16:02
mi idzie kabel od koski do jakies czarnego pudeleczka i dopiero do akumulatora to mam sie podczepic pod te {pudeleczko }??czy bezposrednio i mytalem wczesniej jakie kable wybrac aby byly odpowiednie
taką mam sytuacje koło radyjka niewiem doczego te drugie [pudełeczko]
sami zobaczcie Obrazek
agm
Post autor: agm » wt wrz 26, 2006 19:09
najlepiej podlacz sie tak: akuma bezpiecznik radio, kable do radia moga by c o srenicy 3mm ii musisz wymienic + i -
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » wt wrz 26, 2006 21:51
tutaj sa 2 plusy ?? czyli kabel czerwony i żołty
a minusowe to czarne
czyli mam wymienic te wszytskie + i minusy
Wróć do „Car Audio”
